gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Добре всем!
.... На днях купил сигнализацию с автозапуском Сенмакс Вигилант СТ-5, теперь стоит вопрос как её установить (доп.каналы всякие) куда и что подключать?
Синькаю заранее!!!
VN
Берем схему из инструкции и по ней все устанавливаем и подключаем.
Если возникают затруднения, то лучше отдать в сервис.
В противном случае по половине назанчения проводов возникнут вопросы и корректно их обяснить займет очень много времени.
Далее пойдет настройка и др непонятки.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Если никогда не устанавливал простой сигнаки то куда уж автозапуск. Даже если ты все правильно подключишь там потом еще програмировать!!! учше доверь это дело профессионалам!
mor955
Авто: сейчас 21124
Берёш много пива. Читаеш инстаркшен ежели усё понятно вперёд. Только пиво лучше после установки а не вместо или вовремя. А то получиш ракету с автозапуском и утром будеш искать куда она приземлилась
(Без обид шутка) Я свою сам ставил, правда без автозапуска, по прилагаемой инструкции .
gOSHa_21104
Serhi писал(а):Если никогда не устанавливал простой сигнаки то куда уж автозапуск. Даже если ты все правильно подключишь там потом еще програмировать!!! учше доверь это дело профессионалам!
Устанавливал Шера-3, там не такая куча проводов..... К тому же у нас нет профустановщиков, такие же самоучки как и все мы.
В процентах семидесяти я разобрался сразу а вот 30% повисли в воздухе. А в документации не всё указано, был я вчерась у одного установщика он долго читал, смотрел..... говорит эксперементировать надо....Тогда уж лучше взять пива и не торопясь потратить ночь...
gOSHa_21104
VN писал(а):Берем схему из инструкции и по ней все устанавливаем и подключаем.
Вопрос возник только по трём проводам "Зажигание 1", "Зажигание 2" и "Блокировка стартера", а их, то бишь проводов насчетал 21
..... Вот... 8-)
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Зажигание 1(если его надо на провод где появляется + при включении зажигания и не пропадает при положении ключа стартер) на синий (или с какой-то полосой - прозвони тестером) провод замка
Зажигание 2 можешь не подключать
Блокировку если не делаешь, то и это можно не трогать!
gOSHa_21104
Serhi писал(а):Зажигание 2 можешь не подключать
..... Пасиб за помощь (всегда знал что помогут), ...... А если хочется, точнее нужно подключить
