В общем просто хотел поделиться кое-какими мыслями (очевидные вещи, о которых сам когда-то не задумывался вовремя и никто не натолкнул).
1) Трижды подумайте, прежде чем соединять какие-либо разъёмы на кабелях, соединяющих устройства, питающиеся с разных фаз. В реальности встретился случай, когда 2 соседние розетки на одной стене оказались на разных фазах (пром.здание, по задумке имеют различное предназначение, не знаю соответствует ли это каким-либо нормам и здравому смыслу вообще. Но стало быть бывает, благо вовремя понял в чём причина. В случае с VGA/USB/FireWire и т.п. лучше и вовсе убедиться, что устройства не воткнуты в разные сетевые фильтры / ИБП).
Да, если устройство подключено через розетку на землю, вовсе не факт, что на корпусе именно защитный ноль (и что вообще заземление проверялось когда-либо).
И да, последствия могут проявиться далеко не сразу.
2) Соединяйте металлические разъёмы одной рукой (вплоть до полного вхождения штырьков / прижима контактов), не касайтесь одновременно двух корпусов разъёмов, даже если это просто кабель от антенны (ни к чему более не подключенной и стоящей в зоне прямой видимости). Особенно опасно хватать в разные руки две половины разъёма.
3) Не касайтесь одновременно корпуса какого-либо оборудования и любого металлического предмета (да, сейфы тоже оказывается заземляются. Не знаю для чего, но хватает, чтобы весьма прилично дёрнуть даже через х/б рубашку, оперевшись спиной на сейф).
4) ВВ провода зажигания не стоит поправлять на заведённом ДВС. Им вообще жир от рук не на пользу, но при определённых условиях они а) пробивают через изоляцию б) застрявшую от рывка руку могут "щёлкнуть" несколько десятков раз (впрочем тоже не страшно) в) одёрнув руку не сложно угодить пальцами под ремень генератора / в лопости вентилятора / приложиться к коллектору или к чему-то острому
5) Без необходимости не держите в руках одновременно 2 металлических инструмента. Легко увлечься и не уследить за положением второй отвёртки / пассатижей и т.п, в лучшем случае в глаз кому-нибудь заедете, в худшем вызовете КЗ.
6) Не размещайте осветительный прибор так, чтобы его можно было повредить сорвавшимся ключом или забыть (и впоследствии переехать или оборвать).
И да, касательно лампы накаливания, можете всегда рассчитывать на то, что она перегорит или самопроизвольно взорвётся (разбросав стеклянные осколки во все стороны) в самый неподходящий момент. Фонарь в кармане никогда не повредит, если вы производите какие-либо работы под автомобилем.
В качестве переносного фонаря, лампа накаливания — скорее источник лишних проблем (даже в защитном корпусе), нежели источник освещения (громоздкая, хрупкая, не направленная, ненадёжная, греющаяся). К тому же имеет низкий КПД. Для гаража во всех отношениях лучше использовать LED.
7) Не оставляйте смотровую яму открытой без необходимости.
PS. Извиняюсь за сумбурность, можете дополнить / исправить. Здесь только 7 пунктов, которые хотелось бы знать вовремя. Читайте инструкции по ТБ (и не только по ТБ), прежде чем поставить роспись. Не будет повода когда-либо писать такие вот заметки.
Думаю, что многие как и я руководствуются следующим принципом: "если я не электрик и не механик, то мне эту чушь читать/знать не за чем, своей работы хватает". А вот в который раз убеждаюсь, что зря :) Там больше хороших мыслей собрано.
Последний раз редактировалось: Proxy (25 Августа 2013 01:32), всего редактировалось 1 раз
