Парни, поделитесь советом?
1) Перед 2х-компонентный 16 см понятное дело в подиумы на дверях;
2) Дотошная шумка StP передних дверей своими руками;
3) Голову хотелось бы с блютусом для телефона и USB (а лучше еще и SD). Выбирал бы из Алпайн, Пионер, Живиси.
4) Далее стелс-короб под саб в нишу крыла, хочу делать сам и не глубокий (дабы не выходил за периметр пластиковой боковины, не жрал много багажника). Есть ли какой-то минимум по объему короба для саба?
5) Затем усилок на фронт+саб.
Задние динамики думаю оставить играть от головы
Что делать с проводкой?
Там щас в калинах с завода не простая гофра в двери, а готовый разъем папа-мама, т.е. отстегивается вся электрика двери одним разъемом. Что делать с этими проводами под передние динамики?
Посоветуете по динамикам, голове, усилку, сабу?
чтоб в итоге получилось хорошо
Т.е. кратко выходит бюджет 15-30 т.р. - это на голову, 16см передние двухкомпоненты, усилитель, саб.
все неразмятые сабы так плохо играют?
то что паленым воняет это нормально вообще?
фронт ваще не удивил Pardon сказали перенастройка через 150 часов. спасет может.
cаб в сочетании с радио это пестес конечно facepalm
ещё и антенна бош её не спасла, хрип так и остался
походу мафон на выброс. забью наверно, все равно бабла нет.
альпайн 9880R фуфло китайское, 8 рублей на ветер
я "верю" только в 3-х компонентные системы. Если ставить 2-х компонентные - тогда я бы наверное предпочел 13 см - лучше воспроизводят вокал.
провиснут петли. нет смысла. чутка подклеить можно. если делать дотошно, то лучше сделать объем именно под динамик.
Короб расчитывается под динамик. Потом смотришь, что у тебя будет в багажнике получаться.
так лень писать...........завтра на работе делать нечего будет, что нибудь напишу Wink
Но сейчас вроде очень большой выбор НЧ динамиков, неужели нельзя подобрать динамик под получившийся объем?
Что-то слабо представляю на калинодвери два динамика, особо учитывая неудачную геометрию открытия бардачка
Но сейчас вроде очень большой выбор НЧ динамиков, неужели нельзя подобрать динамик под получившийся объем? Во главе угла ставится объем, эргономика багажника.
Очень хотелось бы услышать.
Вот прям вот специально убрать? Да не вопрос.
и ещё вопрос закрытый ящик как лучше в багажнике расположить?
для радио надо было оставить штатку.
viper31 а кто настраивал всё хозяйство?
какую музыку ты слушаешь?
и какое качество записи - может МР3 128кб/с?
просто на таких компонентах теперь очень заметно должно быть качество записи
вау не произошло
А нормальный, человеческий диск ты послушать пробовал?
после установки сразу и настроили, сказали волюмэ больше 20 не крутить, после 150 ч приедешь перенастройку сделаем
Попса, клубняк
треть треков по 128, остальные 256-320.
я щас думаю задние динамики стоит добавлять или нафиг они не нужны?
мне болванки нажечь чтоли?
Попса, клубняк
мне болванок нажечь чтоли?
можно же и без них обойтись, или обязательно хочется денег заплатить?
конечно не впечатлит!!! настраивали скорее всего с хорошего диска
ни в коем случае
конечно, как все это делают - 256-320кб/с минимум!!! а то так и будешь расстраиваться
Альп конечно играет эту музыку, но Пион больше приукрашает и тот же клубняк воспринимается ловчее
я как-то закусился вконтакте что болванка лучше чем флешка,
дак все чуть ли не у виска вертят, твердят и там и там цифра и пофиг
Конечно, пофиг, если непожатый файл записан.
настраивали с той же флешки, которая щас в машине
дак перенастройка у них бесплатная
почему не надо их? я к примеру задние отлично слышу
я как-то закусился вконтакте что болванка лучше играет чем флешка,
А фронт какой надо было под это дело?
Будем настраивать, или дождёшься 150 часов?
слушай, а настраивали они тоже через мрз с флешки?
это неправильно.
эквалайзер потом подстраиваю
