Страница 157 из 243
kotmu
Pavel_Cheb писал(а):
Парни, поделитесь советом?
1) Перед 2х-компонентный 16 см понятное дело в подиумы на дверях;
я "верю" только в 3-х компонентные системы. Если ставить 2-х компонентные - тогда я бы наверное предпочел 13 см - лучше воспроизводят вокал.
2) Дотошная шумка StP передних дверей своими руками;
провиснут петли. нет смысла. чутка подклеить можно. если делать дотошно, то лучше сделать объем именно под динамик.
3) Голову хотелось бы с блютусом для телефона и USB (а лучше еще и SD). Выбирал бы из Алпайн, Пионер, Живиси.
все аппараты разные по звуку. Живиси не слышал ни разу ОК. Я бы предпочел Алпайн.
4) Далее стелс-короб под саб в нишу крыла, хочу делать сам и не глубокий (дабы не выходил за периметр пластиковой боковины, не жрал много багажника). Есть ли какой-то минимум по объему короба для саба?
Короб расчитывается под динамик. Потом смотришь, что у тебя будет в багажнике получаться.
5) Затем усилок на фронт+саб.
НЕТ. усилок для динамиков свой, для саба свой.
Задние динамики думаю оставить играть от головы
НИКОГДА Smile facepalm
Что делать с проводкой?
Если менее 1 кв.мм - я бы поменял, если не затруднительно. Но думаю, что не повлияет реально.
Там щас в калинах с завода не простая гофра в двери, а готовый разъем папа-мама, т.е. отстегивается вся электрика двери одним разъемом. Что делать с этими проводами под передние динамики?
Оставить. потери можно будет обнаружить только спец аппаратурой.
Посоветуете по динамикам, голове, усилку, сабу?
Я бы предпочел маломощные изделия, мягкие подвесы - будет давать хороший звук на среднем уровне громкости, т.е. будет легко прокачиваться и мягко играть.
чтоб в итоге получилось хорошо
Придется брать не дешевый товар. Мне понравились магнитолы с процами, с задержками сигнала в каналах - позволяют получать удивительную картинку. Кроме того, музыка такая штука, что через 1-3 месяца уши "развиваются" и начинаешь понимать, что кое-что лучше было бы взять получше facepalm
Т.е. кратко выходит бюджет 15-30 т.р. - это на голову, 16см передние двухкомпоненты, усилитель, саб.
Голова будет стоить 7-9 тыр. Динамики 3 тыра передние и задние - и ставить позади ковно - смешно, лучше тогда только перед. Саб - динамик ~5000 тыр усь 4-х канальный 6 тыр, двух канальный почти столько же. Итого 30-ка..... возможно если упростить , то 20-ть... например поискать уси мало б/у. Я в свое время так и поступил. Получилось взять 2 уся по весьма привлекательной цене. И динамики себе взял за даром - выкупил карточный долг Smile
Естественно, все что отписал - только мое мнение. на настоящее время я слегка выпал из темы.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
viper31 писал(а):
все неразмятые сабы так плохо играют?
да
viper31 писал(а):
то что паленым воняет это нормально вообще?
если чуть-чуть
viper31 писал(а):
фронт ваще не удивил Pardon сказали перенастройка через 150 часов. спасет может.
возможно и весьма вероятно
viper31 писал(а):
cаб в сочетании с радио это пестес конечно facepalm
нужно брать саб с выносной регулировкой, либо самостоятельно установить выключатель
viper31 писал(а):
ещё и антенна бош её не спасла, хрип так и остался
и не должна... примитив...
viper31 писал(а):
походу мафон на выброс. забью наверно, все равно бабла нет.
альпайн 9880R фуфло китайское, 8 рублей на ветер
надо читать тесты. но мне думается, что разыграется. за 8 тыр должен играть...
RuslanVW
ох, так лень писать...........завтра на работе делать нечего будет, что нибудь напишу Wink
Pavel_Cheb
Что-то слабо представляю на калинодвери два динамика, особо учитывая неудачную геометрию открытия бардачка (перекрывает почти всю правую дверь).
Да я собственно подразумевал качественность, а не количественность оклейки.
И вновь я слышу такой ответ. Но сейчас вроде очень большой выбор НЧ динамиков, неужели нельзя подобрать динамик под получившийся объем? Во главе угла ставится объем, эргономика багажника.
Вот прям вот специально убрать? Да не вопрос.
Остальные советы впитал, спасибо.
Очень хотелось бы услышать.
kotmu
Тогда посчитать объем и под него искать динамик. Читать отзывы и тесты.
Можно сделать все. У меня на 12-ку влезли в передние двери 20-е+ 13+ пищалки. Все в миллиметры. Бардак не цепляет.
Калину давно не делал. тем более не стандартную работу. Надо смотреть и думать.
Яков_Лещ
Ваще без проблем такой вариант, однако, следует учесть, что головка будет потребительская, самая обычная (не значит дешёвая, конечно), а вот тёплая и ламповая, аудиофильская головка для соревнований может и не влезть в готовый объём. Smile
Существует недорогая линия отностительно плоских и непрожорливых MB Quart, там и 8", и 10", и 12" - на все случаи жизни, фактически. Я себе такую 12" даже хочу, на вид ничего так, а как она там на слух - кто ж её знает... Pardon
RuslanVW
по новой акустике - конечно должно пройти время, чтобы всё разыгралось, размялось Wink
не надо 2 динамика в двери, достаточно одного мидбаса и звука будет достаточно
ну, поспорить можно, хоть и сложно Smile но можно................................
это ни о чём не говорит, проще выбрать динамик, а уж потом лепить коробок, но делать объём меньше 15 литров нельзя, тяжело будет дин подобрать, да и не дёшево Wink вот допустим у меня примерно 18 литров чистого, я точно знаю, что если я продам свой динамик и куплю(давно хочу) ЖЛ 10w6, то ему как раз этого объёма будет достаточно.
Если сделаешь больше, то всегда можно уменьшить, а если меньше, то тут уже беда......................нет играть конечно будет, но вопрос как facepalm
да, лучше убрать и весь акцент сделать на фронт, но если хочется очень громко и не важна сцена, то ещё усь для тыла - от ГУ ерунда будет, но учти, саб им мешать будет Wink
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
viper31 а кто настраивал всё хозяйство? и что именно тебе не нравится? какую музыку ты слушаешь? и какое качество записи - может МР3 128кб/с? просто на таких компонентах теперь очень заметно должно быть качество записи Wink
да не совсем нормально!!! ищи откуда запах
и ещё вопрос закрытый ящик как лучше в багажнике расположить?
а для ЗЯ не сильно это принципиально Wink
для радио надо было оставить штатку.
что верно, то верно Drinks or Beer я вообще тогда не понимаю, для радио чтоль такая система собиралась? я вот вообще забыл, что такое радио и зачем оно нужно Smile
viper31
после установки сразу и настроили, сказали волюмэ больше 20 не крутить, после 150 ч приедешь перенастройку сделаем Pardon
Попса, клубняк bboyan
треть треков по 128, остальные 256-320.
разница то есть, но вау не произошло Pardon
я щас думаю задние динамики стоит добавлять или нафиг они не нужны?
пока штатные динамики остались, ибо все отговаривали менять.
Яков_Лещ
А нормальный, человеческий диск ты послушать пробовал? Smile
viper31
то что в продаже мне не нравится.
мне болванок нажечь чтоли? Very Happy
RuslanVW
вот и терзают меня смутные сомнения facepalm
больше 20 не делать? я вообще болдю!!! а в чём проблема то? ерунда какая то!!! то что потом надо перенастраивать, в это верю, но! можно же и без них обойтись, или обязательно хочется денег заплатить?
Попса, клубняк
боюсь не Этон надо было брать, усь то ладно, а вот акустику...................
конечно не впечатлит!!! настраивали скорее всего с хорошего диска facepalm поэтому - вау не произошло Wink
ни в коем случае lol1
мне болванки нажечь чтоли?
конечно, как все это делают - 256-320кб/с минимум!!! а то так и будешь расстраиваться Wink
Попса, клубняк
а вот тут конечно Пионера надо было брать, Альп конечно играет эту музыку, но Пион больше приукрашает и тот же клубняк воспринимается ловчее Smile
Яков_Лещ
В том числе, да. Smile
Рекомендую Dynaudio Feeling Music и CDT Audio Audiophile Test Cd, они в сети пока ещё бесплатно есть. Good
viper31
дак перенастройка у них бесплатная Smile
настраивали с той же флешки, которая щас в машине Pardon
RuslanVW писал(а):
ни в коем случае
почему не надо их? я к примеру задние отлично слышу.
я как-то закусился вконтакте что болванка лучше играет чем флешка,
дак все чуть ли не у виска вертят, твердят и там и там цифра и пофиг Pardon
А фронт какой надо было под это дело?
Яков_Лещ
viper31 писал(а):
я как-то закусился вконтакте что болванка лучше чем флешка,
Конечно, пофиг, если непожатый файл записан. Smile
viper31
всмысле непожатый? на флешках ведь обычно mp3, которое изначально пожато.
Яков_Лещ
viper31, открой для себя lossless! Drinks or Beer
RuslanVW
что то сомневаюсь я в профессиональности этих товарищей facepalm
это уже хорошо Smile
facepalm потом объясню, когда настроем по человечески Wink
пошли они все lol1 пусть на супрах эту цифру слушают
да может не так всё и плохо, надо только настроить Wink
Будем настраивать, или дождёшься 150 часов? ROFL
viper31
да я нубяра, жду 150 часов через недели две поеду Pardon
RuslanVW
ну если что, пиши Smile
Яков_Лещ
viper31, слушай, а настраивали они тоже через мрз с флешки? Smile
viper31
да bboyan , по трекам которые 320 кбит.
Яков_Лещ
viper31, это неправильно. Smile
RuslanVW
это неправильно.
ну то что они(профи) так сделали, конечно не правильно! но я вот допустим для себя тоже настраиваю на файлах, которые мне в дальнейшем слушать, а как правило это МР3 256-320кб/с. Единственное, эквалайзер потом подстраиваю - вот сейчас у меня 2 пользовательских, один для МР3 настроен, другой для жёсткого встроенного, а на нём можно хранить только WAV - но в таком формате у меня песенки Скорпов, Парк горького, Элтон Джона, Жоржа майкла и т.п., а для Шансона, Клубняка и т.д. и т.п. за глаза МР3 320кб/с Wink
уся то проще настроить - ему гейн да срез, а мафон уже крути верти Wink
Яков_Лещ
Во-о-от, а я его крутил-вертел, потом обнулил, и вообще больше не трогал. Smile
зы: ну, если и трогал, что совсем чуть-чуть... 63
RuslanVW
ну а как по другому - моим ушам всегда высоких не хватает Smile
Яков_Лещ
RuslanVW, пышчалки Филипсц обеспечили меня ВЧ как следует, даже убирать пришлось. Good
Страница 157 из 243
