kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Начал замечать шипение воздуха со стороны руля (точнее за ним). Пропадает при нажатии на педаль тормоза.
Подскажите пожалуйста, что это может быть, отчего и насколько срочно это необходимо ремонтировать (или хотя бы, что знаете по этому вопросу). У меня подозрения на вакуумный усилитель, но опасно ли это, или нет - не знаю. Тормоза работают нормально.
Может ли это быть от морозов (у нас -20)?
За рулем 1,5 года, машина ВАЗ-111, 2000 г выпуска.
Заранее спасибо!
DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
А тормозуха не сочится из под бачка над главным тормозным цилиндром?
Tom669
Это шипит ваккумник. Если будет шипеть и дальше то под замену.
Я заметил, что у меня стало сочится под бачком, где соединяется с тормозным цилиндром. И тормозухи уменьшилось
. Может это связано с морозами, а потеплеет наладится. Пока доливаю тормозуху. Не опасно ли так ездить?
Tom669
У меня тоже с морозами течет из главного тормозного цилиндра. Видимо уже не плотно прилегает манжет в тормозном, а морозом начинает выдавливать тормозуху. Но после прогрева проходит. Думаю, что с приходом лета поменяю, если раньше не станет течь постоянно. А сейчас просто долил тормозухи.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Не, тормозуха не сочится (во всяком случае, не видно), да и уровень не падает... -)
