yurec20082
Доброго всем дня, вопрос : сработал сигнал, отключил с помощью снятия клеммы а АКБ, ставлю клемму назад все равно пищит, что делать мужики?
AMAROCK
Сигнал чего ?
yurec20082
сигнал, бибикалка...
4K6RMA
для отключения звукового сигнала вытаскиваем предохранитель - F7
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
далее снимаем руль и кожух сморим контакты и жгут проводов
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-2-snyatie-rulevojj-kolonki.html
Победитель Четверга
серо чёрный смотри
где то закоротился на корпус
(если всё штатное)
za_k_on
У меня был коротыш в контактной группе
yurec20082
нашел коротыша, с провода идущего на сигнал пробивало на кузов, заизолировал щас вроде все впорядке, всем спасибо...
All Exx64
Ничего не нашел по своему вопросу - напишу здесь.
Собираюсь менять рулевое колесо - родное за 200 тысяч уже затерлось...так вот - в контактной части звукового сигнала есть смазка, ну вот как выше на фото:
В новом рулевом смазки нет и со старого не наскрести...Вопрос - что там за смазка? Обычный Литол или смазка для защиты электроконтактов (подойдет liqui moly для клемм акб: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=326) или нужна токопроводящая смазка, что то типа КСБ: http://www.expert-oil.com/site.xp/049052057124049051053056.html
