Страница 5 из 198
sdl2000
Kirill111
Петух прикольный. Тока чего-то потрепанный. Куры замучили чтоль? ROFL
Kirill111
neclassik
Петух прикольный 63
sdl2000
Вот два одинаковых объекта съемки у меня.
На первой фотке снято объективом 18-135 два дня назад
На второй эти же веточки сегодня 17-55
Фокусировка и там и там по центральной точке.
Если сделать кроп, то у 17-55 - прям "звенящая" резкость по центру.
http://fotki.yandex.ru/users/sdl20000/view/1055378/
http://fotki.yandex.ru/users/sdl20000/view/1055379/
Hjman
Объектив: Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
Выдержка: 1/1000 сек
Диафрагма: f/2.8
Фокусное расстояние: 55 мм
ISO: 100
и
Объектив: Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/5.6
Фокусное расстояние: 85 мм
ISO: 100
немного отличаются?
Народ, я тут обрабатывая летние снимки заметил что почти в 90% случаев добавляю экспозицию от 0,35 и выше в лайтруме. Это нормально? facepalm Может тогда в фотоаппарате сразу выставить компенсацию или лучше все таки потом вытягивать? Недосвет лучше пересвета...
И еще, есть у меня вот такая вспышка, со старой мыльницей от кенона работала просто замечательно. С 60d у меня работает только если режим автомат стоит... В настройках вроде аппарат её видит, вспышка включена, но все равно не пыхает, ставишь режим автомат все замечательно работает.
мим
Диафрагма: f/2.8
ISO: 100
и
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/5.6
ISO: 100
немного отличаются?
я б даже сказал, что до хрена. так что весьма не объективное сравнение.
kolhoznik
Hjman писал(а):
Народ, я тут обрабатывая летние снимки заметил что почти в 90% случаев добавляю экспозицию от 0,35 и выше в лайтруме. Это нормально? Может тогда в фотоаппарате сразу выставить компенсацию или лучше все таки потом вытягивать? Недосвет лучше пересвета...
такая же хня, но я считаю, что лучше потом вытянуть из тени, чем потом белые пятна наблюдать. Тоже при обработке в среднем +0.5 добавляю.
serg26
свет разный совсем, надо сравнивать с одинаковым светом, когда пасмурно, то меньше контраст и микроконтраст, резкость соотвественно хуже, а цвета менее насыщенные
Маринер
коррекция экспозиции может достигать от -2.0 до +2.0 во многих случаях и это нормально.
Doc Brown
Если цель сравнить линзы, то снимки делаются в один момент времени, с одинаковыми значениями выдержки и диафрагмы, ИСО, фотик устанавливается на штатив, используется преподъем зеркала или спуск затвора по таймеру. Т.е. максимально близко все другие параметры и отличие только в объективе. В том числе и исключение случайной шевеленки и сбивания автофокуса от перемещения фотографа в момент съемки.
Потому что на нормальных объективах отличия не в разы. Картинка в основном будет довольна близкая.
sdl2000
Согласен. Сейчас вот по лесу ползал, с одной точки с разными объективами фоткал. Вечерком гляну, что получилось.
Ну и ради интереса, отщелкаю со штатива по мишени.
P.S. Картинка то близкая, но вот цена
Doc Brown
В этом виноват еще и сам кроп. EF-S 55-250 и EF 70-200 L, при съемке удаленных объектов, имеют на кропах очень близкую по качеству картинку на f/6.7 - f/8 и одинаковых ФР (сравнивал в диапазоне 135-200 мм). Цена различается в 3.5 раза. Но в этом не вина Эльки, а проблема кропнутой матрицы. Она не позволяет получить все то, что может дать объектив высокого класса.
Чего Кэнон накрутил с 17-55 - фиг знает. Я сам в полном непонимании, с чего на него такая цена. Пылевлагозащиты нет. Ресурс сам что-ли немеренный (типа металл, а не пластик) и АФ быстрый для репортажки? Так оно любителю не нать. Для себя, если кит накроется, буду брать тамрон. Потому что уже понятно, что выше некоторого качества оптики дальше лимитирует матрица.
iNick
Не нравится мне 17-40, зря пытался сэкономить, придется все равно 16-35 брать.
sdl2000
С ресурсом как раз беда у него. Летят в нем стабы и шлейфы просто на ура.
И конструктив у него... Весь болтается. 18-55 солиднее собран.
Не понятное стекло Smile
iNick
У меня был 17-55 2,8 canon, устраивал вполне, и своих денег он стоит, учитывая цены на оригинальные стекла вообще.
Раз у тебя он болтается значит изношены направляющие кулачки, значит или роняли или заюзали, конечно уставшее стекло не айс.
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Kirill111
Погоды у нас тут стоят чудесные:
wasd
Чёт цвета какие то блеклые
кола
Маринер
страдает. старается из 40Д выжать всеми способами всё, что он и лайтрум могут Smile
Hjman
С пыхой сам разобрался. Не совместима она с моим аппаратом, точнее требуется прошивка новой фирмвари, а сделать её в домашних условиях я так понял низзя, только в СЦ.
McRae
pst пнул так пнул
Маринер
McRae писал(а):
пнул так пнул
я без зла, аппарат требует замены, т.к. уже явно ограничивает Smile
wasd
Да что то ,у кенона и никона с разцветкой не ахти.Жаль фф лейка не укого нету facepalm мож рассудил бы nea
Stacid
вылезла погреться
http://fotkidepo.ru/photo/372260/481913bGxHFSYs4/RPMQ7cDHO1/926220.jpg
ну и с мобилки
http://fotkidepo.ru/photo/372260/46317CBkFOF42wO/OsPnn9Ggd4/926246.jpg
iNick
телега ничё так, колоритная!
Moggucci
Kirill111
шарик, ты балбес
макрей правильно откадрировал в таком виде, взгляд, лицо, в данном случае морда машины, должны быть направлены в середину кадра, все по третям, это ваще базовый примитив, от чего можно отталкиваться. конечно бывают другие соотношения, но тебе пока базу учить:
Страница 5 из 198
