vovabs
добрый день! проблема при включении 3 передачи. при переключении с 2 на 3 рычаг не лезет (упирается). надо включать за 2раза тоесть назад на нейтр
аль и тогда влючать иначе не залезет. при включении с нейтрали при езде накатом включается нормально. и д присутствует звук какойто трещатки на 1-2передачи до 2 тис.об. после пропадает. усиливается при нагрузке (на подъем). масло в кпп тнк 75w90.
1973qwert
снять набалдажник кпп ну чехол тоже. после взять трубу водопроводную расплющить один конец. отрезай метр не ошибешься. ну и все. я думаю все твои проблемы решатся. еще лучше попросить пассажира включать. может все на место встанет. от удара.
vovabs
СЕБЕ ТАК СДЕЛАЙ
