Снял её и прочитал на ней маркировку
Струйка в расш. бачке есть и на хх. А на 1500-1700 оборотов достает до другой стенки.
Castrol Antifreeze NF
Gates
но свежих тазов
указанные скф-чего-то там
Разве даже некачественный антифриз ест прокладку ГБЦ?
Vahan
или крыльчатка покрашена гуашью или ож овно
или промыл плохо
Vahan
или промыл плохо
А крыльчатку зачем красили гуашью?
Gordan, а звуки какие нибудь нехорошие были, а то у меня как прогреется начинается что то справа рокотать, рокочет больше если газонуть, иногда пропадает, думаю на помпу...
ТЗА, БРТ, ДААЗ имеют всё меньший процент участия при сборке новых авто.
И не надо гнать на нормальных производителей не разобравшись в первопричине.
Ино производитель, претендующий на право быть конвеерным поставщиком берёт на себя обязательства единичного,
а то и нулевого процента брака
Вместо штапика можно использовать
И-и-их! И где его нынче найдёшь! Всё кругом технологичное, пластиковое, мёртвое.
