Anvd
Есть трабл: на ходу включается вентилятор охл. причем на улице -25, скорость 80-100. Проверял термостат - по второму контуру пускает. Причем на холостом все нормально, а на ходу включается и выключаться не хочет. Где глюк?
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
У меня было такое когда была забита обратка из радиатора в расширительный бачок. Попробуй на холодном движке отсоеденить шланг от бачка и дунуть туда. Воздух должен проходить нормально. Если нет, тадЫ йой. У меня такое случилось после заливки герметика сист. охл., чтоб ему пусто было. И кто придумал эту гадость.
Anvd
какие еще есть соображения?
С@HЯ
Какая температура двигателя при 100км/ч и падает ли она?
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Была такая же ерунда, правда летом (ноя думаю сезон тут особой роли не играет). Все вылечилось заменой термостата. Я когда его снял посмотрел, там в нутрях какаято железка отвалилась и видимо не позволяла открываться полностью. Приходилось летом! греть машину на ХХ до рабочей тем-ры и первые минут 10-15 ехать неспеша. Т.е. он не мог мгновенно открыться при большой тепловой нагрузке.
Anvd
С@HЯ писал(а):Какая температура двигателя при 100км/ч и падает ли она?
Да! есть такая фишка, при 100 температура начинает падать, причем заметно
