Про газовую духовку - бред.
Газ горит с выделением влаги.
Нужна электрическая муфельная печь с терморегулятором.
Если нет цапон-лака - пойдёт олифа, но не "светлая" синтетика, а тёмная-натура, кажись её оксоль зовут.
Печку можно найти в мед кабинетах (но кто туда пустит со статором) и у связистов, они силикогель сушат, для компрессоров, которые качают воздух в кабель. Ну и у проф. перемотчиков движков.
Про выпрямление 3 гармоники
Взял с сайта адамчука.
Цитата:Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.2. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5... 15% при частоте вращения более 3000 мин-1
т.е. с учётом шкивов, делим 3000 на 2.4 - получаем приход с примерно с 1250 оборотов. Уже неплохо.
