Brizer
Чтоб двигатель из 1.5куб. в 1.6 переделать, что нужно сделать?
До этого я на ниве ездил с двиг. 1.7карб, так там крышку двигателя меняют на крышку от ВАЗовской Надежды и двигатель получает 1.8...Собственно как на длиннобазовах с завода объём получается?
А как с САМАРОЙ быть? 8-)
Stels_dust
Меняешь коленвал на 74,8 + кованые поршни, или на 75,6 + ковка (либо спец. литье). На выходе получаешь 1579 и 1596 см^3 соответственно. Выбирай сам.
yurec
+ перепрошивка мозгов под 1,6.
ЗЫ: А чем 1,5 неустраивает?
