Страница 8 из 19
RuslanVW
провод не под напругой еси что этот..там 12 вольт появляется только при вкл. мафона
я имел ввиду, что у Z он во время всех экспериментов был активен
Z
Вот фото "-"
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А вот +
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
К четвернику справа пришел + от АКБ, там у АКБ и предохранитель большой.
Слква вышел верхний красный на преобразователь, нижний на усь.
Минусы сошлись в одном месте от преобразователя и уся - на фото выше.
Преобразователь пробовали откидывать.
RuslanVW
жаль я на работе фоток не вижу.............................
хорошо, тогда отсоединяй провод REM от уся, включай мафон, заводи машину, иди к багажнику и соединяй например ножницами, или куском провода на усе плюс 12 и REM (хотя по хорошему отключить бы его от ГУ)
Z
Управляющий и + питания уся можно безопасно соединять?
hakim11
RuslanVW
мафон не влияет...
Z
В таком случае, как я вижу, усь будет влючен все время пока такой мост есть независимо от гу?
hakim11
Z
да...буквально на рем можно кинуть с толствого питания
Z
А что можно проверить, если взять провод тюльпан с одной стороны и 3,5 джек с другой и подкинуть к усю, скажем телефон, на зведенном авто - тогда исключатся совсем межблочники и наводки на них - конструкция будет подключена прямо в багажнике - как думаете?
RuslanVW
просто хочется исключить его из цепочки расследования Wink
hakim11
Z
пробуй...
Добавлено спустя 28 секунд:
именно
RuslanVW
как вариант
и думаю, что будет всё ок
Z
Планирую на минимальной громкости телефона это подсунуть - не опасно?
Добавлено спустя 21 секунду:
щас
RuslanVW
hakim11
скажи лучше - масса линейных входов на усе и корпус уся, не связаны же? минус и корпус тоже?
hakim11
RuslanVW
не поверишь СВЯЗАНЫ..чтобы никто потом с кусками провода лучшую землю не искал
Последний раз редактировалось: hakim11 (20 Сентября 2013 13:20), всего редактировалось 1 раз
RuslanVW
нет, суй!!! hehe
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
не поверишь СВЯЗАНЫ
не поверю конечно Smile
это я тебе в теме для флуда писал
у меня тут мысли странные в голове, воспоминания о ДЛС МА41...............
была проблема, линейные входы шатались, масса отходила, я разбирал усь и пропаивал их, вот что вспомнил - они на корпусе не висят!!! ну по крайней мере не прозваниваются, так должно быть? вот сегодня пойду на Системе проверю..................
а минус разве должен на корпусе висеть? что то я в замешательстве facepalm
hakim11
RuslanVW
иначе искры бы летели от межблока--были бы перетоки
RuslanVW
не понял!!! так связаны или нет? или они связаны, но не прозваниваются?
Яков_Лещ
Братцы, я что-то пропустил, а не могёт быть на rem подцеплена ещё и активная антенна какая-нибудь, ну и такой эффект давать? Smile
hakim11
Яков_Лещ
вполне..но ТС уверен что больше ничего нет
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
они связаны..другого не видел...подумай сам-- чтобы протащить сигнал нужно ДВА провода
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
допускаю что не связаны но свяжутся при подклюяении межблока
Z
Подкинул тюльпан с джеком на один из каналов, сделал перемычку из 10кв провода и включил усь, завел машину, включил на телефоне что-то играть - треска нет.
hakim11
ржака будет если утс в цепи зажигания какая нить херь помехи кидает типа иммобила или маячка какогить или ещё что то
Z
Я правильно делаю вывод, что усь невиновен?
hakim11
Z
теперь включи магнитолу
надеюсь порвод рем откинул??? от усилка..котрый между мафон-усилок
Добавлено спустя 42 секунды:
пока нет уверенности...
Z
ля, уже вернулся. щас еще раз пойду - дай телефон, шоб я к компу не бегал.
Добавлено спустя 56 секунд:
hakim11 писал(а):
Z
Когда тел включал провод не откидывал - просто перемычка, но ГУ было полностью отклюбчено от провдки лежало в багажнике
hakim11
Страница 8 из 19
