Страница 9 из 19
Z
С головы при перемычке (откинул рем от уся) ТРЕЩИТ ЛЯ!!!!!адын..
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):
ржака будет если утс в цепи зажигания какая нить херь помехи кидает типа иммобила или маячка какогить или ещё что то
Да потому что от ЗЗ включена, от АКБ нифига и не фонило бы. Smile
Z
Добавлено спустя 48 секунд:
Включил перобразователь - он НИКАК не повлиял на ситуацию.
Добавлено спустя 34 секунды:
Почему телефон, подкинутый к усю на зведенном авто не трещит?
hakim11
НЕТ...
надо было исключить провод рем..тое тсь включить гу...УСИЛОК ПАШЕТ С ТЕЛЕФОНА на реме перемычка спитания
потмо накинуть один хвот межблока на усилок и послушать-есть шум или нет при включенном гу..при этом межблок вгу не воткнут
Z
нет перетока по землям..
RuslanVW
а разве мафон не от АКБ?
ну вот так и напрашивается отключить РЕМ от головы совсем
Z
Телефон подкинул через 2 кабеля - тюльпан с мамой на 3,5 кабель с двумя папами на 3,5 - кабели мягко говоря не фонтан, но тихо, а с подкинутым межблочником даже без гу - треск,
Т.е. треск наводится где-то на межблочник по его залеганию?
RuslanVW
всё равно ситуация ясна - межблок и РЕМ, на силовом наводок нет, на акустических нет, только РЕМ!!!
hakim11
RuslanVW
я предлагал запитать мафон от усилка на тонких проводах Smile
RuslanVW
вот именно и РЕМ в нём тоже не исключай Wink
Z
hakim11 писал(а):
НЕТ...
Z
А в чем смысл, если межблоки не воткнутые в ГУ давали фон сами по себе? Или надо повторить это с перемычкой вместо рема? ЗАчем тогда голову включать? голова тогда совсем ник чему не подключена?
RuslanVW
да, я читал, но видимо проще было кольца крутить и кондёры цеплять hehe
Яков_Лещ
Этого я знать не могу, на мой взгляд, потому что телефон не связан с автомобильным электричеством. Smile
Z
Стоп - земля то будет на голове тогда. Т.е. мы ловим землю головы?
hakim11
Зе--снимай мафон--точнее он на исо разъеме--режь 3 провода--желтый красный и черный толстые..прокидывай провода любые к аккуму или клеммам усилка
а синий РЕМ от мафона--пока отключи-обрежь около мафона...
Z
Я не знаю как это сделать правильно - в голвое сзади место под колодку - туда идут все провода - заний вычленить оттуда + и - не хватате.
hakim11
Z
мы делаем лабораторный стенд с общей точкой на питалове усилка
Яков_Лещ
Минус - точно нет, подозреваю, то и плюс тоже...
Z
Такое смогу только вечером или завтра - работа Sad
hakim11
Z
фотку давай жопы мафона..через полчаса всё вычислим..Smile
кстати..а накинь ка просто на корпус мафона перемычку от земли усилка
Z
+ точно да. Мою машину всегда делал один электрик, но сейчас он недоступен временно.
hakim11
гыыы это ХОРОШО..люлей только одному навешивать pst
Яков_Лещ
Надо сделать обрезание. Я серьёзно.
Питание ГУ осуществляется от АКБ. Плюс и минус. Smile
RuslanVW
но РЕМ то в них ток усю давал Wink
пока от ГУ РЕМ не отключишь, ничего не изменится
значит так, от ГУ отключаем РЕМ, межблоки воткнуты в ГУ и усь, заводим, мафон включаем, РЕМ перемычкой с +12 замыкаем - есть треск, значит РЕМ не виновен и межблок цепляет наводку от чего то другого. Но думаю треск пропадёт.
hakim11
3 провода самых толстых--желтый красный и черный...
черный минус красный желтый плюс
ЗЫ руслан--если будет рем--я сильно удивлюсь..но запишу в копилку... Drinks or Beer
Яков_Лещ
А он чем виноватый? Он тебе усилитель ставил? Smile
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
facepalm ROFL
Страница 9 из 19
