Джокер
Доброго времени суток!Проблема в следущем.После не большого тюнинга приборной доски не корректно стала отображаться информация температуры двигателя и кол-ва топлива(стрелки снимались) .
Как можно исправить данную ситуацию и можно ли вообще,зарание спасибо!
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
стрелки нормально поставить надо вот и все
mor955
Авто: сейчас 21124
Я тоже снимал когда ставил про-спортовскую вставку, потом не ставя стекло катался сравнивая паказания приборки и БК, после регулировал стрелки приборки.
Sergey 687
Авто: 21103
Может кто подскажет, как после такого тюнинга отремонтировать приборку? Когда ставил стрелки на оси, сломал ось тахометра (комбинация приборов АП с узким окошком). Можно ли поменять моторчик тахометра, или новая приборка светит?
Заранее спасибо
Джокер
mor955 писал(а):Я тоже снимал когда ставил про-спортовскую вставку, потом не ставя стекло катался сравнивая паказания приборки и БК, после регулировал стрелки приборки.
Так и сделал !Снял стрелки, прогрел движок градусов до 60 по компу и аккуратно стрелочки насадил . Правда с показаниями топлива эту процедуру проделал два раза , с первого не получилось почему-то .
Вроде всё в норме !
