Страница 163 из 243
IMPRINT
Вадя™ писал(а):
ни разу не долбежный
Так может что посолиднее взять на вырост?Иногда и качнуть можно.
Вадя™
хм...он музыкальный.качнуть, то из серии веществ, кои по трубам.
10-ка в любом случае не долбежник, тогда сразу 12-шку смотри.
но из достоинств этого дина- он шустрый, в беспроцессорной системе не так будет слышно запаздывание.
давай сначала что то более-менее качественное построй, а потом уж- мощное и качественное
IMPRINT
Вадя™ писал(а):
он шустрый
Аргумент.
Собственно на то и нацелен.
RuslanVW
JL 10w3, 10w6, но зараза редкие они, сам искал и не нашёл, успокоился пока, купил не дорого PPI A10, поставил вместо RW10, новый ещё, не разыгрался совсем, пока не могу ничего сказать, но первое впечатление не плохое, единственное, РВха сделана куда качественнее Wink
Кстати вариант DD Smile
hakim11
кто нибудь...закройте балкон у ровера..поля горят http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8398305#8398305 hehe
RuslanVW
слов нет facepalm
а почему в Курилке то разговор - я вообще туда никогда не заглядывал Smile
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
завтра внимательно изучу Smile
Вадя™
RuslanVW
голову береги... facepalm
там реально трава была рульная
RuslanVW
Да, питание для усила надо отдельно в салон прокидывать от АКБ, проводом 1,5кв см через отдельный предохранитель...
facepalm очень познавательно Smile
флуктационные токи выипут тебе мозг при воспроизведении музыки
а как же отрицательная энергия предыдущего владельца? если на массе сидит, то всё, беда - забудь про музыку в машине!!! ну максимум на гармошке можешь съиграть lol1
нафиг 10! Ты собираешься в салоне стартер пускать? hehe
Достаточно 2х4мм ПВС провода - это предельно. 2,5 кв мм - самое оно!
и он реально в это верит facepalm
где ты найдешь в своей деревне ферритовое кольцо марки 2000НМ
да оно вообще нах не нужно lol1
но четко пишет, что надо одинаковое сечение + и - , а меня + 10 квадратов, а минус - 20
как вариант, не исключаю Wink
германиевый конденсатор это сильно сказано, хорошо нас дети не читают, обсмеялись бы.
hehe pst
я извиняюсь, но для чего 10 квадратов какому-то усилителю?
не поверишь--чтобы хотя бы 4х40 ватт качнуть
5 баллов Good
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
мотать петли из 16 квадратного плюсового провода facepalm
похоже и у него, как и у ровера трава рульная.
hehe парни, я угарел ROFL
Яков_Лещ
Это значит, ты и про конденсатор тему пропустил... 63
RuslanVW
ну ка по подробнее Smile
Яков_Лещ
RuslanVW, да там так, о тщете всего сущего. pst
RuslanVW
hakim11
у меня тут мысли странные в голове, воспоминания о ДЛС МА41...............
была проблема, линейные входы шатались, масса отходила, я разбирал усь и пропаивал их, вот что вспомнил - они на корпусе не висят!!! ну по крайней мере не прозваниваются, так должно быть? вот сегодня пойду на Системе проверю..................
а минус разве должен на корпусе висеть? что то я в замешательстве facepalm
ну вообще я заметил, что темы там весёлые - про пельмени в чайнике тоже порадовало hehe
IVAN39
в приличных усилителях синальная и силовая земли всегда развязываются так что это нормально
RuslanVW
так вот и я так думаю, но читая тему наводок, советы, методы и т.д., что то начал сомневаться Smile
Z
Руслан, я там по советам кое-что позакорачивал, но понять результат не могу - глянь, пожалуйста.
Спасибо.
hakim11
ну а расскажи тогда как решают траблу с межблоком?? у него сигнальный минус==перемычка между корпусом гу и витртуальнйо землей усилка
IVAN39
как на этой картинке
http://oldoctober.com/pics/sonics/ground/15.png
hakim11
на схеме обычнвй кабель аля тюльпан тюльпан плюс типа точка земли найдена...ничего более
Вадя™
неа Wink
где то в журнале радио если не ошибаюсь или 5-6 или 11 за 1989 год товарищ Н.Сухов очень подробно про земли в усилительных каскадах писал.
как раз тогда мусолили его УМЗЧ высокой верности.
грубо говоря ты прав, но это часть айсберга.
чтож до автоусилков, то там интересней..
есть три земли- сигнальная, питания 12 в и питания после преобразователя.
и между ними стоит резюк на 1 ком и бывает еще и кондерчик впаивают.
строго говоря, существует еще одна- собственно корпус усилка
IMPRINT
Товарищи,салон таза сейчас абсолютно пуст,и решил я прокинуть проводку,подсказывайте где какие провода лучше пустить,усилитель в багажнике справа планируется если что.
RuslanVW
ну сила в любом разе по левой стороне, там же и РЕМ пускай
акустические и межблоки в предыдущей 2115 у меня по центру шли, можешь и по правой пустить Wink сейчас лень было разбирать салон, я и раскидал силовые слева, остальное справа Smile
IMPRINT
Межблоки нужны мне две штуки как я понимаю-на фронт и на саб?
И,это,на каждый провод клемма,или вилка,смотря где,нужна?Реально затратна фурнитура.
И какой провод с усилителя на саб пускать?
RuslanVW
два провода, по 2 тюльпана на сторону - они с обоих сторон одинаковые Wink
ты себе даже представить не можешь, на сколько затратная facepalm тебе достаточно простеньких проводов, но не самых дешёвых, а то появится тема - как победить помехи hehe
по толще, квадрата 4 хорошо бы
IMPRINT
Парни,не хватило метра акустического провода,идти за другим?Или припаять к этому кусок?
Некто,или нечто velas,по заявлению производителя в двойной оплетке,1400р.
RuslanVW
я бы столько денег за это не отдал facepalm а что, больше вариантов нет? где ищешь?
конечно припаяй, ничего это не изменит Wink
Страница 163 из 243
