, внешний её диаметр стал чуть меньше и вследствии чего через неё давануло антифриз мне под коврики, ладно хоть заметил сразу но, чуть чуть все таки натекло. Но самое главное, возьмите на заметку:
судя по стрелке, он после 90 начал открываться
зачем мне обманывать
при 08 термосе гоняло жижку в бочек
не очень удобно одевались шланги внутри салона, подозреваю что тётя дала не тот комплект для печки
Видимо дали салонные шланги для древней печки,в которой радиатор располагался не горизонтально.
сколько он стоит,и сложно его подключать?
Тётенька была в курсе что панель высокая
"а" бывает вид с высокой панелью
подключается он не к той же фишке что и маршрутный?
радиатор нижний идёт вниз, верхний в вверх! вот какой патрубок перекрывает кран сказать не могу, так как ставил его и не знал что может быть такая проблема!
какой патрубок идущий под капотом на кран и в салоне на радик у тебя щас перекрывается заслонкой крана?
На холостых оборотах при -08-м струи в бачок нет.
прокладка жива.
что хуже то? если не прокладка что может тогда еще быть?
Нижний перекрывается, точно!
читал здесь в темах что ставят какую то шайбу куда-то
подскажи, как ты думаешь, читал здесь в темах что ставят какую то шайбу куда-то, чтобы церкуляция через печку была сильней, мне не поможет это? и если знаешь про это что то, расскажи по подробней!
да, они одинаково Горячие!
