vs70
Уважаемые!
решил отдельной темой.
93 инжектор
Проблем в морозы был как у всех - не заводилась.
Грешил на стартер и сегодня электрик подтвердил это.
С завода стоит стартер с редуктором.
Минус 20 и ниже не крутит. АКБ менял, прикуривал - один фиг не крутит.
Советуют поменять на обычный без редуктора.
Сейчас в раздумьях - стоит ли. Потеплело и тачка заводится. Да, и 1.5тыс на дороге не валяются.
А основной вопрос: как снять коробку с воздушным фильтром?
а то до стартера не добраться.
Эта коробка на каких то резиновых втулках стоит. сам побоялся оторвать там всё на...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Цитата:А основной вопрос: как снять коробку с воздушным фильтром?
Ничего отрывать и не надо. Там в переди два таких изогнутых крепления есть. Откручиваешь винты и спокойно снимаешь корпус воздушного фильтра, предварительно открутив хомут и сняв гофрированный воздуховод.
vs70
ага
крепления видел и хотел их снять
но там ещё кронштейн стоит справа который крепится к площадке где АКБ ставится
и не подлезть
поэтому вопрос и задал как снять
vs70
ага
и не подлезть
Duche
Авто: KIA Sorento
vs70 писал(а):ага
и не подлезть
Поднимаешь переднюю часть корпуса фильтра и резинка выскочит из кронштейна. Когда будешь ставить обратно - побрызгай резинку ВД-шкой или силиконовой смазкой, а то она зимой тяжело на место становится. А можешь и не вставлять до тепла - и так нормально держится.
vs70
понял
премного благодарен
займусь на выходные
вопрос: менять - не менять решился сегодня сам
до этого не заводилась в морозы
а сегодня глучила и по тёплой погоде
поменяю
жаль токо с редуктором на обычный менять
но это уже моя собственная жаба
Duche
Авто: KIA Sorento
vs70 писал(а):понял
премного благодарен
займусь на выходные
поменяю
Не за что. По поводу снятия стартера я писал
http://www.autoladamsk.ru/forum/viewtopic.php?t=1750&start=15. Если будешь сам снимать - посмотри, чтоб не мучаться.
Storen
Авто: Accent GT 1997
vs70 писал(а):понял
премного благодарен
займусь на выходные
поменяю
Меняй не думая, в том что ч редуктором шестерня по которой ходят сателиты - пластиковая!!!!!!!!!! она у меня расспылась, по глупости купил бендикс вчера и в сервис, а вскрытие показало... пришось стартер менять в сборе, поставил большого диаметра... заводиться намного легче.
Duche
Авто: KIA Sorento
Storen писал(а):vs70 писал(а):понял
премного благодарен
займусь на выходные
поменяю
У меня то же самое было.
vs70
ага
ещё раз всем спасибо
как менять стартер знаю - карбовую потрошил на ура и стартеров штуки 3 перебрал собсвенными руками
это 1-й инжектор (надеюсь последний отечественные
но думаю отдамся спецам - пачкаться лень
vs70
ага
