Musicjet
Авто: ВАЗ 2112, 1.6, 16-кл.
Сергей Строганов писал(а):При повороте ключа зажигания стартер как обычно начинает крутить и тут же перестаёт, тухнет приборная панель до тех пор пока ключ зажигания не возвращаю в исходное положение
Проблема плавающая, началось недавно
Куда копать?
решили проблему?
У меня один в один.
Musicjet писал(а):Сергей Строганов писал(а):При повороте ключа зажигания стартер как обычно начинает крутить и тут же перестаёт, тухнет приборная панель до тех пор пока ключ зажигания не возвращаю в исходное положение
Куда копать?
решили проблему?
У меня один в один.
это неисправность замка зажигания, у меня пока что проблема сама по себе исчезла)
Добавлено спустя 32 секунды:
а до этого просто ключ не до упора поворачивал и всегда заводилась
pavel74
Авто: Опять сарай
Сергей Строганов
Клеммы АКБ не были окислены?
pavel74 клеммы не при делах, точно замок зажигания моросил
ключ не до конца доворачивал и заводилась на ура
андром
Авто: ваз2111
в общем проблема очевидна-это минус с аккамулятора плохая провод подключен к кузову в районе передней фары с водительской стороны
по хорошему его зачистить и добавить такого же диаметра
андром а как объснить то, что если ключ доворачивал до упора и машина не заводилась? чуть не доворачивая спокойно заводилась
Musicjet
del
Последний раз редактировалось: Musicjet (12 Октября 2013 01:47), всего редактировалось 1 раз
Musicjet
Сергей Строганов писал(а):Musicjet писал(а):Сергей Строганов писал(а):При повороте ключа зажигания стартер как обычно начинает крутить и тут же перестаёт, тухнет приборная панель до тех пор пока ключ зажигания не возвращаю в исходное положение
Куда копать?
решили проблему?
У меня один в один.
тоже стал не до конца поворачивать )) Заводится. Спасибо еще раз.
Пожалуйста)
У меня теперь приработалось, даже до упора доворачиваю - заводится)
