Finn_00
Компьютер выдал такую ошибку "пониженное напряжение бортовой сети" (в кодах ошибок 0562), может ктонить подскжет хоть примерно в чем может быть дело, причем по томуже компьютеру смотришь напряжение показывает 14,1В???
maxxic
У меня тоже эту ошибу выдает иногда, только вот я не знал где посмотреть, ты где смотрел? у меня бывает это гдето 50/50!!!
только 13.6-13.8 вольт показывает комп...
Dimas099
скорее всего в момент запуска напряжение ниже допустимого уровня проседало.
на улице ж не лето Very Happy , наверное не по одному разу стартером мослали?
Присоединяюсь! АКБ пора на зарядку. Если не поможет, тогда уж голову ломать.
maxxic
мне кажется мне его уже пора на свалку... напряжение показывает при зарядке - 12.6 В, а чуть попользовался - 11.8 и ниже (даже было 10.8)... ни разу не было больше 12.6... а некоторые пишут, что у них больше 13 В акум выдает...
Oleg78r
Присоединяюсь к некоторым
Новый АКБ, утром без вкл. двигла по компу 13,с гаком Shocked
Finn_00
Да вроде с аккамулятором проблем не было, да и завелась она быстро, не может быть что либо в стартере либо еще гденить подкарачивает???
В умной литературе пишут
100% заряд - это когда при -10...-15" Напряжение на неподключенной АКБ 12,9-13,10 Вольт.
Рабочий режим бортовой сети.
Движок 1500-2000 оборотв, включается дальний свет и мерится напруга на клемах АКБ (может запросто отличатся от показаний БК) - норма 13,9-14,3 Вольта.
Вилочкой нагрузочной хорошо проверять. Если ток стабильно держит положенные 10сек. Можно ездить! Если нет АКБ пора на грузила для рыбалки пускать. :-D
Moscow-driver
Напряжение АКБ, если только ее не только-что сняли с заряда, физически не может быть больше 12,76В при нормальной плотности электролита. Кстати один из методов проверки степени заряженности батареи состоит в измерении напряжения на ее клеммах без нагрузки:
12,76В - на 100% заряжена
12,54В - на 75% заряжена
12,32В - на 50% заряжена
Согласен. :idea: Те данные что я приводил выше, для проверки после зарядки. Реальное напряжение измеряется через 6-8 часов. Граница 12,6 вольт.
maxxic
Нижняя граница? а измерять без нагрузки в тепле или все равно?
Canopus
Ей богу не сам придумал в ЗР было: при -10-15 на 100% заряженной АКБ напряжение 12,9-13,1 вольта (на неподключенной). Может это от того, что с понижением температуры плотность электролита растет.
При +20-25 градусах 12,7- 12,9в.
Finn_00
Я так понимаю все сходятся во мнении что надо проверить аккамулятор или регулятор напряжения?
Rmn
Да нет, дело не в аккумуляторе.....
У самого такое стабильно раз в месяц бывает, причем вне зависимости от темп. воздуха и двигла!!! (ЛЕТО иль ЗИМА)
Комп: ШТАТ 112х3.
Аккум: СТ-62, новый!
Думаю дело в просадке напряжения при запуске...
maxxic
Комп: ШТАТ 112х3.
а что означают эти цифры 112х3
Rmn
видимо для десяток........
Вот, если интересно: http://www.shtat.ru/
