Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Кто знает можно отключить задержку света в салоне?В сигнализации из-за этого не работает сигнал о не закрытых дверях.Может как-то обойти можно?
Dima22
Иммо активирован? Если нет, выдерни из него разъем. Если да, то еще какие-то другие концевики ставят - не помню, рассказывали мне, но я мимо ушей пропустил как-то.
Я сделал проще - настроил сигналку на задержку при постановке на охрану.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Lexus84 писал(а):Кто знает можно отключить задержку света в салоне?В сигнализации из-за этого не работает сигнал о не закрытых дверях.Может как-то обойти можно?
Настрой сигналку на задержку постановки на охрану.
Lexus84
Е.Бунко писал(а):Lexus84 писал(а):Кто знает можно отключить задержку света в салоне?В сигнализации из-за этого не работает сигнал о не закрытых дверях.Может как-то обойти можно?
В инструкции написано что вызовет не коректную наботу,если в машине уже есть эта функция.Я так понимаю её надо отключить(Монгуст Duplex2.2)
Последний раз редактировалось: Lexus84 (30 Января 2006 21:26), всего редактировалось 1 раз
Е.Бунко
Точно.. у меня томагавк.. когда ставлю на охрану.. то на индикаторе отобрадается что на охрану встало, но замок не закрыт.. (замочек "открытый") приходится ждать секунд 10.. чтоб на кнопку нажать..
Вежливый свет закоммутирован в БИ БСК, вход с водительской двери 14, выход на фонарь - 6.. я в схеме посмотрел.. так что проверь 10 раз..
диверсия
здесь посмотри все поймеш сразу C:Documents and SettingsАдминистраторРабочий столинтересное из инетаГорячая линия Финансовой службы потребителей.htm
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Tom669
Все правильно. Я делал так как в Чип тюнера написано. После устаеовки сигналки Томагавк салонными умельцами был обрублен вежливый свет. По схеме с Чип тюнера сделал диодную развязку и все четко работает. Вежливая подсветка есть и иммо тоже работает и на сигналку ставится сразу.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Схема немного старовата для "Январь4-Январь5.1" на новых контролерах на иммобилайзерах провод(кон?10) не зелено-черный а сине-белый.А по теме лучше конечно сделать развязку с диодом(делов то на 20 минут) чем тупо перерезать провод.Функция то удобная.
