dim_negativ
При отсоединении гофры от ДМРВ машина глохнет и не заводиться. ищу подсосы воздуха. спасибо
еще вопрос- откуда берется масло которое находиться перед входом в ДМРВ со стороны воздушного фильтра?
v258
Прекращается поток воздуха через ДМРВ, мозги отключают подачу топлива. Для поиска подсоса нужно отключить ДМРВ (скинуть фишку) перед запуском двигателя
Из вентиляции картера. Как минимум забилась малоотделительная сетка под клапанной крышкой
Tratil
на 16v нет таких сеток
za_k_on
Ваз 21102
facepalm
а у новых калин и приор электронная педаль газа. И чё?
$n@ke
А гофру мыльным раствором намазать не способ? Я просто спрашиваю - это не совет!!! А подсос сначала посмотри РХХ точно хорошо прикручен, у меня затяжка ослабевала. Масло со стороны фильтра - это уже пипец, значит оно уже залило весь ДМРВ. У тебя гофра эта случаем не типа Pro Sport гладкая?
Михалыч Motors
масло в гофре-это износ ШПГ!Масло и ДМРВ не совместимы.
za_k_on
Масло в гофре - это норма.
В редких случаях портит ДМРВ. Сколько ездил - масло было всегда. На фильтр капало.
Покрутил у отсечки - масло потекло. Ездишь как Михалыч Motors до 2500 оборотов - сухо.
Первым делом почистить сетку и ДУ. А там уже панику поднимать.
Михалыч Motors
с 2500 я только трогаюсь!а у новых машин тоже масло в гофре?! lol1
za_k_on
если крутить в отсечку - да, бывает. Это такая фича тазомоторов.
ну молодца, чё. А у меня расход 25+ литров и отсечка на 7. скорость до 160 по городу. Масло лью раз в неделю-две.
Михалыч Motors
а я не доливаю.у нас "шайтан"так масло ел.
Smile
99_style
Smile
до каких оборотов мотор крутите?У меня тоже жрет,если дальше 4 крутить,это я считаю нормой,сбор масляных паров у 16 клап продуман плохо.
$n@ke
У dim_negativ если верить подписи ВАЗ 21102 1,5 литра при 8 клапанах. Я просто гофру чищу переодически. Хотя сейчас ищу бачек от гидрача металлический волговский, хочу масло помойку сделать или купить уже готовую.
Михалыч Motors
Smile
кручу пока отсечка не сработает прошива пока сток.мотор 2112 50тыр назад капа была.на второй машине стоит 1.5 8кл. получает она не меньше тоже ремонт основательный был-в гофре сухо.базара нет я согласен на масленный налет что может он быть но когда просто масло стоит в гофре это уже не айс.да сами диагносты говорят масло куево для ДМРВ.
Gordan
вывел трубку в землю и нет масла в гофре!
za_k_on
Гениальное решение.
Только теперь масло на улице Good
Скажу, что на совсем нестоковом двигателе у меня закрытый контур вентиляции, как на стоке. Хотя, сделать это было не просто ввиду отсутствия ресивера и наличия 4-х дросселей.
А открытая вентиляция напоминает гейксенон везде Pardon
Михалыч Motors
трубку на землю не варик она ж воздух сосать начнет.где то видел фильтры есть на подобии ФНС только мелкий.
Gordan
видел ещё мужики полторашку надевали на трубку, что бы не вземлю! вверху бутылки прорезь, внизу масло собирается!
я не соображаю конечно сильно, но разве она всасывает воздух? сколько руку не подставлял вроде только выбрасывает.
99_style
У меня в патрубке вентиляции - ершик от классики - никакого масла,хотя его и так очень мало кидало
Если так то тебе точно двигатель чинить пора. На ХХ тянет через малый контур вентиляции.... из большого!
Gordan
машина досталась с такой проблемой, т.е. масло в гофре... прежний хозяин впуливал наверное! ну не долго думая с отцом кинули шланг в землю... тыщ 45 назад (3 года). вот так и ездим. кольца устали конечно, компрессия слабенькая! короче надо городить маслоотделитель, фильтр мильтр!
za_k_on
Gordan
надо решать проблему, а не устранять косметически её последствия facepalm
Gordan
может подкоплю зимой денежек, отдам на капиталку. есть вроде мастер один, многие хвалят, 7 тысяч берёт за работу. а вот запчастей наверное ещё на рублей 10-15 нужно. ну это как решусь, форум узнает первый! Smile
za_k_on
продать свой движок и путь свежий приоровский - дешевле Wink
Михалыч Motors
я не знаю какие у вас расценки на капу у нас так :
расточка 1200
шлифовка ГБЦ 300
БЛОК ПОБРИТЬ 200
Колено (все шейки)1100
зап частей уходт в среднем 6-7.5 тыр если не все печально
работа в среднем 8-10
посчитай подумай может с кредитной приоры движку где поймаешь
Gordan
пролез по объявам нашёл 3а движка прио в 300 км от меня! цены 30, 35, 37!
как то не дешево... свой врядли быстро продастся, если продастся вообще. мне кажется сделать дешевле будет, да и в лотерею играть не хочется! хотя как вариант!
да как бы ценников нет, как таковых!
все кустарщики! приезжаешь спрашиваешь, что да как, а они в ответ тыщ 10-12 без учета расточки! вот один знаю хвалят, многие к нему везут движки, голову кент мой делал на ино у него. ну подъехал к нему говорит вся работа с расточной и всем необходимым будет стоить 7 тыщ + запчасти! запчасти так грубо прикинул, не знаю точных цен.
