Ирина Сергевна писал(а):компрессия ужас.. 12/9/11/9.
Эт ещё не ужас... Была машинка с компрессией 6/10/11/8. И ездила, и заводилась нормально. Водятел думал, что всё у него нормально, ток вот ерунда какая-то мучала: чек горел по причине пропусков...
После ремонта у чела глазки на лоб полезли от того, как машинка поехала.
pavel74 писал(а):С маслом компрессию перемеряли?
+100.
Хороший диагност должен был ещё и рассказать, почему компресс такой ужасный...
Два исхода:
1. С маслом в цилиндре компрессия не изменилась.
2. Возросла.
В первом случае - ремонт башни, клапаны не держат, прогорели или сёдла разбиты.
Во втором случае - либо кольца залегли, либо износ ЦПГ (расточка, замена поршней, колец). Я б, прежде чем разбирать, попробовал бы раскоксовку (Либо ЛАВРом, либо водой, а ещё лучше и тем, и другим).
