мим
21102 3 года. 39 тык.
Вчера забрал с ремонта, наремонтировали на 4700 руб.
В том числе жаловался на плохой холодный пуск (в тот день при - 14 завелся со 2-го раза с продувки, до этого 2 с лишним года заводилась с полтыка).
Вообщем, после диагностики (проверяли давление в рампе, в бензонасосе и все остальное) чистили форсунки и меняли фильтр бензонасоса. Сказали по остальному вроде все нормально.
Сегодня с утра (-15) опять только со 2-го раза, 1-й завелась не сразу и заглохла(масло свежее-вчерашнее и в двигле и в коробке, фильтра новые, аккум вчера с зарядки, свечи Бриск 9 тыс. стоят).
Блин, не знаю свечи что-ли поменять Confused
angir
Да, свечи плоховаты. С дмрв все оки?
ЕЖ
а чип есть ?
Lev_Ig
Мдя свечи можно и поменять, ты еще попробуй не ждать пока бензонасос отработает, а прямо сразу заводи - может и получится с первого раза.
мим
Диагност проблем не обнаружил.
мим
ЕЖ писал(а):
а чип есть ?
Нет. Прошивка родная. Проблем раньше никогда не было.
angir
Ну тогда не парься ) Но вообще-то свечи плохие.
Alex_22_region
Примерно такой же пробег.Тоже по осени заморачивал сервисменов с этой же проблемой.
Тоже диагностика и осмотр всего и вся ничего не дали.
Посоветовали не спешить с "ключом на старт", дождаться конца
диагностики БСК и сделать задержку несколько секунд.
При этом способе _всегда_ заводится с первого раза, даже в прошедшие морозы.
С чем это связано объяснить не могу.
Объяснение сервисменов - мозги и датчики ищут "гармонию" Smile
мим
Отчитываюсь.Сегодня обнаружил, что тосол опять ушел по нижнюю кромку.Кроме того машина стала после ремонта тормозов тормозить хуже, Чек еще загорелся.Вообщем взял Бриск (заодно поменять) и на СТО.
Короче тормоза прокачали еще раз - все нормально, поменяли расширительный и крышку(мокро было под ним). Обратил внимание, что на 3-х свечах одинаковый красно-розовый нагар (хоть бенз 92 лью), а 4-я вся черная.
Вообщем пошел к диагносту стали дергать ВВ провода по очереди при работающем двигателе, так и есть, при выдергивании одного из них - ничего в работе двигателя не меняется, ВВ провод-нормальный, свеча новая, диагноз-МЗ. Купил московский(диагност постветовал) какой и стоял до этого 32 тык., родной был поменя на 8 тык. по гарантии.Вот такие пироги. Итого с учетом воскресного более тыс на 6 наремонтировал.Кто сказал что наши машины дешевы в содержании?Smile
STRAUS
мим писал(а):
... стали дергать ВВ провода по очереди при работающем двигателе
ГЫ ГЫ Слов нет, одни эмоции Smile Smile Smile
963_
если б МЗ, то не работали бы две свечи однако....
а насчет дергать провода .... даже не нахожу что ответить..
wasd
Ну раз всё перепробывали то попробуйте сменить заправку.
мим
Ну не знаю мужики, после замены МЗ двигатель стал работать тише и ровнее.
Когда летел МЗ в предыдущий раз, - действительно, ехал на 2-х цилиндрах 60 км с дачи на СТО (хорошо что машина без адсорбера нейтраллизатора, а то сгорел бы нах).
По словам диагноста и такое бывает (что летит не парами), просто типа вовремя заметили. Хотя судя про явное отличие нагара на одной из свечей, ни так уж недавно это произошло, может быть "плавающий" дефект Confused
А вообще начали с того, что глянули ошибку контроллера, было что-то типа шумной работы двигателя, начали смотреть нет ли детонации и т.д., ну дошли и до выдергивания ВВ-проводов (свечи стояли новые, зазор проверен).
Да, сегодня -18, завелась с полтыка (как в лучшие времена)
