Страница 118 из 199
nestor
rafon писал(а):
Пробег на них 20 тык всего.
Я и не думал что опорам уже пипец. Теперь поставлю от Тойоты. С нашими эксперементы больше не буду делать.
rafon писал(а):
не пойму че спрашивать если машина не в поряде зачем мозг выносить людям
Потому что это было с момента покупки. И на Калино и на 2108 подвески. Причина не в опорах 200%
gin88888
rafon
сделал 10ку?
ты без дифа в кпп гонял тогда?
СТТ - это кто?
я думаю насчёт mgrace.
НЕСТЕР
скорей всего от 12. Только у меня вопрос: а что у тебя за комплектация что без эура?
если болтает: значит либо рейка в утиль, либо узел тяги-подвеска.
Подвеска не должна выдавать такое.
nestor
gin88888 писал(а):
скорей всего от 12.
Всмысле? Опоры?
Самая простая. Их очень много. Стандарт.
Рулевык новые. Усы новые. Рейка перебрал. Не стучит не бренчит.
Шаровые новые. Шрусы новые завод. Рычаги вчера проверили не люфтят.
Яйца и резинки стаба новые. Всё это делалось этим летом. За исключением стоек и опор. 20 т назад.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Ещё один вопрос созрел. Какие подшипники ступицы сзади стоят на Калине 2007 года. На СТО сказали что могут 2108 или 2110. Смотря какая балка стоит. И мол только когда снимишь поймёш. Мложет как то можно балку визуально отличить?
ALK1980
НЕСТЕР
на всех переднеприводных вазах задние ступичные одинаковые
Darkon
могу глянуть, у меня меняный задний ступичный дома лежит. Вечером гляну. Заодно и на какой меняли, но на память 2110. Только мне ступицу в сборе меняли.
судя по паскеру
по каталогу паскера только на 2108. Pardon
Darkon
я тут на калину по каталогу смотрел каталожные номера тормозов, так там тоже передний тормоз в сборе 1118-35012012 (хотя тормоз по факту 2112), суппорт с цилиндром 11180-3501214-01.
Хожу блин по автомагу ищу 1118й цилиндр, а там только 2108. На вид вроде тоже самое, но по каталогам отличается...
Ну вот у продавца и спросил, а че у вас цилиндры то только на 8ку, не на калину не на 12ку нет. Он и открыл глаза что они все 2108.
Радости у меня сразу прибавилось, т.к. где находил 11180-3501214-01, стоил он 1400-1700р, а один цилиндр 2108 стоит 700р Smile))
кстати да, щас автоваз тама чо то намутил тупо с номерами и ценнег подняли.
хотя сам лично сравнивал суппорт перед в сборе 2112 и суппорт в сборе под АБС просто тупо одно и тоже, только ценнег мля ахтунг у суппорта под АБС, спрашивается за что? lol1
nestor
Что то меня СТОшник ввёл в заблуждение. Вроде и правда одинаковые.
ALK1980 писал(а):
НЕСТЕР
А передние? Может он передние имел ввиду?
Вот что по переду на ДРАЙВе нашёл.
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_sedan/kalina_sedan/dev-163/journal/4062246863888416428/
а вот передние вроде у Калины другие.
у Калины вроде подшипник шире.
Darkon
нет там не какого суппорта под АБС, у меня машина с АБС, и я менял неподвижную скобу суппорта, которая крепится к кулаку и в которую вставляются пальцы. Она 2112.
Датчик там к чему-то другому прикручен, наверно тоже к кулаку.
А вот шрус как раз идет для калины с АБС... Из-за рисок для датчика
передние у калины свои. Это мне как раз сегодня сказали, что у калины только кулак свой и ступичный. Ну еще привод, я думаю он забыл просто добавить.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Мне сказали наружный шрус менять, это вот картинка что я приложил?
Где сама граната то?
Darkon
поставили ступицу 21100-3104014-00 (написано для самары, 110, калины и приоры). Родная осталась но на ней не понятна где маркировка. Не нашел.
sveinung
да вроде на калине сзади все один в один восьмеродесяточное Pardon
nestor
Ну дак это сама граната (шрус) и есть. Drinks or Beer
У тебя теперь с разных сторон разные ступицы?
Darkon
это мне неизвестно.
gin88888
НЕСТЕР
я про рейку.
Мне кажется что рейка у тебя утиль.
Ищи в чем дело.
Darkon
НЕСТЕР
вот еще из каталога, изучай:
У меня подшипник старой ступицы как буд-то состоит из 2х частей.
nestor
Сенкс.
gin88888 писал(а):
НЕСТЕР
я про рейку.
Ну ХЗ. Когда разобрал была в идеале-за исключением фтулки. Заменил промыл смазал. Отрегулировал чтобы от руки крутилось. Поставил тарел-ю пружину от СС-20. Собрал всё в норме. Рейка сразу затихла. И тишина уже 30т.
gin88888
НЕСТЕР
я не телепат, как написал, так и понял. Либо ты хочешь чего-то необычного.
rafon
gin88888 писал(а):
rafon
сделал 10ку?
СТТ - это кто?
не не сделал оч хорошо стартовал, но поймал две глубокие отсечки. Диф даже не планировал ставить, да и не буду. Вот главная пара проситься4.1 но это ближе к весне.
Smart
Ближе к нулю стало на улице, ремень стал свистеть после каждой стоянки длительной, кроме ремня наверно нечему свистеть. Вообще непонятно до конца, почему свист не пропадает, пока не дать оборотов.
Широкий он какой-то на Калине, поликлиновый вроде?
Какие меры-то принимать в отношение свиста или болезнь широких ремней?
rafon
заводишь холдную машину и тянешь ремень пока не перестанет свистеть не забыть включить печку и фары
Smart
Свистит при перегазовке и перестает сразу. Повторно-то если перегазовку сделать- не свистит.
mdiman21043
Smart
подтяни на один оборот гайки, если не перестанет еще подтяни на 1 оборот, сильно перетянешь пойдешь за генератором.
Pahan_99
Лампа ПТФ стала гореть в пол накала
Страница 118 из 199
