Vovanych
Собственно как ее снять??
Нужно разбирать панель?
У меня не загорается сигнальная лампочка (или диод, что там?), при включении ближнего света.
А должна ведь гореть?
andrew0310
Smile Smile Smile
Нету там НИЧЕГО в кнопке ближнего света Very Happy
Снимается легко - поддеть отверткой кнопку, если отщелкнется верхняя крышка, не паникуй, она на защелках, потом обратно поставишь, а за оставшуюся часть легко зацепиться например, плоскогубцами 8)
tdv
andrew0310 писал(а):
Smile Smile Smile
как это нету? есть там в ней лампочка.
А вытаскивается она наружу без всяких плоскогубцев.
andrew0310
Если речь идет, как я понимаю, о "европанели" на 2114, то у меня она есть и кнопку эту я вытаскивал раз 5-6 уже :grin:
В кнопке габаритов 2 светодиода, загораются одновременно при включении кнопки. Один освещает рисунок на кнопке, второй - окошко в верхней части. Такие же, как первый, диодики стоят во всех кнопках и подсвечивают рисунки. В том числе и на кнопке ближнего света. Верхнего светодиода в ней нет. У меня точно :-D , плюс в магазине специально сиотрел у 2 кнопок разных производителей.
Снимать кнопку мне удобнее, вытащив БК и поддев изнутри рукой. Возможно, это у меня попалась кнопка с крепкими защелками. Поэтому когда снаружи пытаться ее вытащить, отщелкивается верхняя крышка.
8-)
Сергей 22
Светится только кнопка габаритов. Кнопка ближнего не светится. Снимается через отверстие для БК.
andrew0310
Просто, лаконично и всё верно Very Happy
Сергей 22
Стараюсь 8-) Very Happy
Всегда рад помочь Wink
Vovanych
Мля, мне приснилось значит, что она должна светиться при включении ближнего :grin: И ведь окошечко там есть, вроде для этого.
А как ВЫ узнаете, горит ближний или нет? Если не выходить из авто :ooo:
Jokerxxx
БК вытащить и не париться!Если нет его,то пластмасску вместо него,а потом просто кнопку вытащить поддев ее сзади.(верх кнопки не светиться и не должен)
Vovanych
А там реально что нить воткнуть, чтоб светилась, при включении?
peanv
А ты не выключай, по новым правилам будешь ездить :-D . Окошко есть а лампочки и контактов для неё нет и не было :cool: .
Vovanych
У меня кстати, БК Комфорт проваливался в то отверстие (отверстие большое или комп маленький :grin: ), пришлось его на скоч двухсторонний клеить
Vovanych
Я стороник других правил - когда человек спешит, он включает свет, а если так, погулять вышел :grin: , то можно и не пугать людей ближним.....
andrew0310
+1 8)
yurka
так ведь когда включаеш габариты ,подсвечивается доска ,а когда включаеш ближний свет то на доске загорается еще лампочка ,ну если дальний врубиш то ешо одна синяя .Помоему всё понятно и ясно ,хотя первое время я сам путался Smile
Vovanych
Спасибки, сейчас посмотрю, во я лоханулся если так :grin: Я уже и в блокнотик пометил, что нужно исправить на гарантийном ТО.
Может дело привычки, и я привык, что если активируешь кнопку каку, то она подсвечиваться начинает
dimon2109
Лампочки на подтверждение ближнего на панели нет... Есть на габариты и дальний. Мне вот интересен вопрос: "как узнать горит ли ближний или нет"?! Если днём, то его, конечно, не видно но разве лень нажать (или отжать-нажать) кнопку, если забыл включен ли он?! Shocked
Vovanych
:ooo: Ты чего меня надежды лишил :grin:
Мля, да не лень мне, я не чувствую, и не вижу, что кнопка включилась Sad Может у меня кнопка такая......, надо будет в магазин зайти посмотреть на другие. Сегодня гаишник пристал, что нет света, а я ее до этого жал несколько раз, запутался, включена или нет х.е.з., не останавливаться же, чтоб посмотреть
dimon2109
На европанели нельзя отжать габариты при включённом ближнем. Надо сначала отжать ближний, потом уже габариты. Следовательно надо для проверки попробовать выключить габариты!!!! Не вышло - значит ближний горит!!! :cool:
Vovanych
Вооо :cool: . СУПЕР совет!!!! Весьма благодарен!!!
Теперь мне счастье будет!!! Very Happy
andrew0310
О как! Surprised
А у меня лампочка на панели приборов загорается при вклюсении габаритов... Smile
gab-ildar
Народ! Искал тут ответ на вопрос почему не потверждаются нажатие кнопки ближнего и обогрева заднего стекла. Насчет ближнего тут узнал что она и не должна. Sad А как насчет кнопки обогрева заднего?
Викторр :)
Обогрев у меня подсвечивается как и габариты.
Мr. Black Star
Ребята вы какие то муторные одна кнопка когда нажмешь подсвечивается зеленым другая синим, а остальные красным. Синяя когда машина свежее была горела, а теперь нет. Сдвоенная кнопка все время должна подсвечиваться или нет, а то я ключ поворачиваю и у сдвоеной клавиши включается подсветка, хотя ни какой свет не включен.
gab-ildar
Вот тоже вроде ранее она горела когда была нажатой, точно не помню. А интересно заменять ее по гарантии?
