M.F.
Взято здесь http://www.a-r.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm
Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод ? к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному... А какая разница?
Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания ? в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании ?отворачивались? открытой частью искрового зазора от камеры сгорания ? к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, ?боковым? ? как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при ?случайной? затяжке.
Все три комплекта прошли стендовые испытания в двигателе ВАЗ-2111. И оказалось, что ориентация бокового электрода серьезно влияет на процесс сгорания! Когда электрод ?экранирует? искровой промежуток, заслоняя искру от потока топливовоздушной смеси из впускного клапана, на режимах холостого хода и малых нагрузок это вызывает резкий рост удельного расхода топлива, а в выхлопных газах растет содержание несгоревших углеводородов (СН). Более того, когда все четыре свечи встают в ?закрытую? позицию, двигатель вообще отказывается работать на режимах холостого хода с оборотами менее 1200 об/мин! При малых нагрузках разница в удельных расходах топлива составила 15%, а по выбросам СН ? даже до 80%.
Но при больших оборотах влияние ориентации боковых электродов снижается ? потому что процессы газообмена протекают быстрее, и турбулизация воздушного заряда в камере выше.
Кир-кук
Трудно сказать, чушь написали или нет, но что это АвторЭву - это точно Very Happy !
Доля правды, думается, есть, но чтобы 15%-перерасход, да СН до 80%, а холостой только на 1200 :-D !
- На заводе бы уже затылки почесали однозначно и придумали "постоянное положение свечи".
А раз не придумали, то потери там могут быть в десятых долях.
Для себя решил вопрос трёхэлектродами!
Borman
http://mpsz.ru/forums/viewtopic.php?t=387
Немного про свечи, про доработанные.
Vlad B
Вся эта балалайка справедлива только для 8-ми клапанников, у 16-ти свеча четко посередине и ей пофигу как она повернута.
andrew0310
Объясните, пожалуйста, "на пальцах", как надо располагать свечу (по этой теории)? Зазором "вниз" или "вверх"?
Христофор Бонифатыч
Не стал читать про цифры... Но доля правды в этом есть!
На прежней машине (классике) я обратил что боковой электрод подкапчивается в некоторых цилиндрах, махнешь местами свечки и так далее подбирая к цилиндру казалось что и без того очень редкие (за минут пять пару раз) пропуски в зажигании исчезают...
Кир-кук
Вверх! Зазор смотрит на клапаны Very Happy !
andrew0310
Т.е. вот так:
З.Ы. Сорри, в этом вопросе я чайник Embarassed
Паулюс
Как бы смешно не выглядело -но это не бред.
Разница небольшая -но есть.
На газике глядели -углеводороды немного -но ниже Very Happy на ориентированных свечах.
Кста -сделайте вывод по многоэлектродных на Ваз Smile
Он будет обратным Very Happy
HASP
Поясните, если не сложно. Зазор как должен быть располжен относительно двигателя ( влево, вправо, перпендикулярно вперед)??
P.S. Заинтересовала эта тема, хотя я и не "десяточник" (рулю 2115 -ой)
Vlad B
Сделай на свече метку маркером со стороны открытой части электродов и потом закручивай так чтоб электрод который внешний(буквой "Г") смотрел спиной от двигателя. И зазор выставь 0.8-0.9, будет работать двигло нормально.
moonchild
Объясните..... Зазором "вниз" или "вверх"?
Лучше располагать зазором в камеру сгорания...
:-D
SH
:-D
зачОт Bravo Bravo Bravo
M.F.
Меня вот такая же мысль посетила, если кто в этом соображает поясните!
Ну зазор я бы не уменьшал! А спиной к двигателю это как, поясни?
Petrov_kamensk
про этот эфект писалось еще в 80 какомто году.
на 2103 пытался так делать, не всегда получалось, потом забил.
для оринтации предлагалось подкладывать шайбы, вот по этоу и не стал делать.
на 16в придется городить магнитную хваталку, для извлечения
имеет смысл если все остальное исправно.
Кир-кук
Следуя этой теории Very Happy , на 16 кл надо располагать ориентируясь зазором на впуск.
Паулюс
Ну вообщем да Very Happy
Очищается точно лучще - каков приход и есть ли вообще -не знаю.
M.F.
Это зазором "вперед" машины, так?
Паулюс
Ну где у вас впускной вал -туда и ориентируем Very Happy
Sherhan
И какой из них какой вал - какой впускной, а какой выпускной?
M.F.
Так я и уточняю, на всякий случай (а то вдру чё перепутал), он же впереди :cool: ?
Кир-кук
Подсказываю Very Happy , на впуске лежит датчик фазы
и форсунки тоже там же висят.
M.F.
А здесь http://ingenrw.narod.ru/index1.html люди наоборот их располагают, правда, они свечи сначала дорабатвывют:
При аккуратном исполнении доработка не представляет особой сложности. Необходимый инструмент: молоток 200 ? 250 грамм, хорошая наковальня (брусок металла прямоугольной формы), плоский и круглый надфиль, круглогубцы и пассатижи.
M.F.
Smile Smile Smile
ага сейчас пойду рамку сниму посмотрю где форсунки
Yaroslav
А у меня 4-контактные Confused
Какой контакт больше хочет, такой и срабатывает.
