Miteck
На форуме 10 лет
Подскажите пожалуйста. При разгоне из воздушного фильтра идет громкий звук, практически такой же как звук из глушителя. Двигатель работает ровно. Что это может быть?
baraban
А вы уверены, что это из воздушного фильтра, а не "штаны" прогорели?
Miteck
На форуме 10 лет
Сам с начала так думал. "Штаны" с виду нормальные, по крайней мере верхняя часть возле двигателя.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
При перегазовках звут тише, чем в движении. Слышно только при увеличении оборотов, при движении на постоянной скорости звука нет...
baraban
Ищите дыру в штанах снизу. Или разошлось соединение штаны-резонатор.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
ВАЗ 2107. На холодном двигателе появился стук. Из под капота почти не слышно, пытался послушать фонендоскопом толком ничего не услышал. Зато очень слышно в салоне. Послушайте, может кто узнает. Спасибо
http://youtu.be/qSRSagzhDnc
romario749
Авто: ваз2101, ваз21074
skostya писал(а):ВАЗ 2107. На холодном двигателе появился стук. Из под капота почти не слышно, пытался послушать фонендоскопом толком ничего не услышал. Зато очень слышно в салоне. Послушайте, может кто узнает. Спасибо
сцепление не пробовал выжимать? звук меняется или нет?
Виктор-Энгельс
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2106
всем здраствуйте.подскажите пожалуйста!сделал капремонт двигателя 06.обкатку прошел 9000 км.лопнула головка.поменял головку и проездил 200км.двигатель кипит,все патрубки раздуает.менял помпу,термостат,зажигание а клопана проверял на сто.вче может быть проблема?
skostya
romario749 писал(а):сцепление не пробовал выжимать
Пробовал, не меняется. Есть у меня подозрение на поршень, высокое давление картерных газов. Надо бы компрессию померить.
