Костоправ
Добрый день! Скажите пожалуйста, не работала печь не в одном из режимов. Вычитал на форумах что после удара между дворников печь начинает работать. Опробовал, действительно помогло. Я прекрасно понимаю что это плохо. Так вот вопрос: в чем там проблема? Это моя первая машина, поэтому я не очень сильно разбираюсь.
Plutonium-239
Костоправ
Видимо контакт плохой где-то в цепи электродвигателя вентилятора, если на всех скоростях так то скорее всего масса. У меня так было когда масса вентилятора отошла на шпильке возле печки, чтобы вентилятор заработал нужно было вдарить хорошенько в районе печки.
Снимите обивку моторного отсека и проверьте массу, шпилька массы сразу под печкой. У меня клемма на шпильке вообще болталась, гайка раскрутилась.
Костоправ
Plutonium-239 писал(а):
Костоправ
Прошу прощения за наглость, но можно попросить Вас написать пошагово что и куда нужно это сделать? Или может где то есть уже готовая? Машинка если что 2001 года выпуска.
Plutonium-239
Про снятие мотора отопителя: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
там же есть и пошаговая инструкция как добраться к отопителю.
Для начала я бы проверил контакты, плюсовой и шпильку массы, зачистил, затянул. Потом уже проверять двигатель, может его уже и менять пора, с 2001 года могли и щетки на нем сточиться.
gadgik
Думается это счетки на моторе отопителя Pardon
k750
Никакой шпильки массы под печкой нет , смотри двиг.вент . печки , илипереключатель скоростей в салоне .
владмир
если печка старого образца то очень даже есть
gadgik
2111 печка нового образца,какбэ Smile
pleschner
Костоправ писал(а):
Автор
Костоправ
цитировать
Авто:
И теперь гадай
gadgik
Печка у него 2111 или авто 2111 со старой печкой?
Я очень уж сильно сомнеыаюсь что он разобрал печку и прочитал на ней 2111...
Plutonium-239
Костоправ писал(а):
ВАЗ 2111
Значит печка старого образца
Colymaga
Дело в щётках мотора отопителя. Была такая же хрень. Удар по ЖАБО между дворников и всё работает. Всё закончилось разбитой лобовухой)))
pleschner
Один мой знакомый дворники на РеноСимволе снимал с точно таким же результатом
Костоправ
Машинка ВАЗ 21110, 2001года. Проблема была в радиаторе - пробитый оказался, и в электродвигателе. Все заменили. Столкнулись с новой проблемой. Все работает - но не дует в салон, т.е. вентилятор работает, а в салоне тишина. Что делать ребята? В чем проблема?
Colymaga
А моторчик то правильно присоединили. Полярность не попутали?
Костоправ
все возможно, сейчас пойдем смотреть
Alex.G.
Только что исправил такую проблему у себя. Вынул воздушный фильтр, вентилятор отопителя и посветил фонариком в место крепления вентилятора (заслонка в положении "в морду"), убедился, что светит насквозь в салон. Потом аккуратно одел вентилятор (там посадочное место для него, можно не попасть, если закрыть кожух несмотря), проверил как дует - великолепно! Потом одел воздушный фильтр, проверил как дует - великолепно! Собрал все, что осталось, проверил как дует - великолепно! Почему не дуло я так и не понял, но разборка-сборка помогла rlzz
pvl0474
Была такая проблема, вылечил тем, что достал мотор печки и немного напильником подточил щетки двигателя. Они немного стопорились щеткодержателями. Проблема исчезла как таковая.
