Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Второй сезон замечаю, что после длительного хранения комплекта зимней резины в подвале гаража, одно колесо не держит установленное давление. Давление обычно оставляю 1,7 атм. Так вот, одно колесо спускает до 1,2 атм. Остальные три держат 1,7 атм.
Такая же ситуации с прицепом, стоящим вертикально, - одно колесо держит, второе спускает.
Когда накачаешь и начинаешь ездить, при еженедельной проверке, - давление не уходит. В чем может быть причина, - золотник, или что-то еще?
LAVik
Ажур писал(а):В чем может быть причина
1 время
2 покой
pleschner
ИМХО - ничего страшного.
Вот у меня за зиму до 0 спустила - и то еле нашел где пропускает.
Ажур
А где пропускала, и как нашел?
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
al08
Резина усыхает,диск ржавеет - вот и спускает.А когда эксплуатируешь каждый день,то резина находит свое место на диске и держит.Тоже одно зимнее за лето спустило.При проверке в шиномонтаже спускало по ободу.Сняли покрышку,почистили диск - теперь не спускает.
pleschner
Ажур
Малюсенький гвоздик стертый заподлицо.
Мелкие дырочки находятся полным опусканием колеса под воду или просроченым кремом для бритья с кисточкой.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Блииннн,какие проблемы обсуждаем.Яйца выеденного не стоят.Давление воздуха в колесе зависит от многих причин.Если все объяснять-диссертацию написать можно.А пол очка ушедшего за долгое хранение-радоваться надо,что еще резина зашибательская.
