Neva
Подскажите, плиз, кто знает: после 120 км/ч выбивает 171 ошибку на БК (бедная смесь). Менял фильтр, насос, сетку на насосе. Что характерно, перед появлением ошибки и пока не обнулишь, авто дергается и едет как привязанная. И еще, если тупо удавить акселератор в полик ошибка не вылазеет, но ехать страшно ( разгоняется под 190) и жрет как самолет?????????
Помогите!!! Confused
P.S. Вся эта дерготня происходит на ВАЗ 21102
SH
ДМРВ приехал.
ШнурОк
ДМРВ, Имхо.
kotsadizt
Maestro
Почему ДМРВ?Если есть ДК,то больше вероятность что это он...при неполном газе как раз и береться в расчет обратная связь с него,а при полном-показания ДК игнорируються и фунциклируеться по ДМРВ :wink: так что...
ШнурОк
У него ДК-то есть?
Maestro
Вот это и осталось узнать,и не помешало бы ещё пробег и чего-когда уже менялось Laughing
ЕЖ
заговорили про ДК
И я тут вспомнил, что мне его пора менять Sad
Если память не изменят, то его нужно менять каждые 45 штук (точно не помню)
M.F.
ЕЖ писал(а):
заговорили про ДК
Ну в моей "Мурзилке" написано: Заменить датчик концентрации кислорода каждые 75 тыс. км (стр 8 ).
ЕЖ
M.F. писал(а):
ЕЖ писал(а):
заговорили про ДК
Тык у меня скоро сотка
shust
при выходе из строя дмрв его функции берет на себя дпдз, поэтому наверно когда жмешь на газ ошибки нет, так что думаю ДМРВ!
Maestro
В этом случае выскакивает ошибка о низком уровне сигнала с ДМРВ и приминимо это в большей степени к МР 7.0,где даже хх остаеться в норме.
Arxivator
Наверно ДМРВ.Возьми у какого нибудь, и попробуй.Если все работает,то меняй ДМРВ.
