Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
n1tro89rus писал(а):так что насчет поста через 3 выше?)
Шаманство это
У меня 1 схема в машине Ташкент, хоть я чуть южнее
n1tro89rus писал(а): на газелях же стоит помпа с завода
куда ставят на подачу или на обратку?
n1tro89rus писал(а):ну я то откуда знаю?
раз не знаешь нахрен тогда лепишь
Сток СОД Самары хватает за глаза,
а если же СОД дырявая как дуршлак то не поможет никакая доп помпа.
n1tro89rus писал(а):да и на разные ино ставят
на космический корабль тоже много чаго ставят
прочитай мой самый первый посте тебе тама всё коротко и ясно.
если не разбераешься в работе СОД нехрен лезть
не будет потом подобных вопросов.
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Dranik писал(а):куда ставят на подачу или на обратку?
я не знаю куда.
Dranik писал(а):раз не знаешь нахрен тогда лепишь
так у меня сейчас как раз такая схема и стоит, сегодня убедился.
Dranik писал(а):если не разбераешься в работе СОД нехрен лезть не будет потом подобных вопросов.
Я лезу затем чтобы разбираться. т.к. автомобиль весь сам ремонтирую, но с этим еще не сталкивался. Не работает почему то сток схема Самары...
n1tro89rus писал(а):Не работает почему то сток схема Самары...
а найти причину не пробывал?
если сток у тебя не греет то тебе ниодна из этих схем не поможет неужели это так трудно понять
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Dranik писал(а):а найти причину не пробывал?
так вот и обратился сюда за тем чтобы найти причину)
она то греет, но двигатель выстужает конкретно! одно дело если бы при 90 градусах печка не грела, но у меня она греет очень хорошо при 90 градусах, но 90 градусов где то при -10-12 бывает, потом уже с печкой до такой температуры двигатель не греется если холоднее.
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Спасибо большое Вам! Вот я и думаю обратку печки подключить в термос заместо расширительного бачка, а сам бачок подключить к нижнему патрубку радиатора, т.е. по схеме 3.
Да помпу правильно поставил, подача посерединке, выход в бок. Вот только думаю почему ташкента нет такого как все пишут?)
Спасибо за ссылки, почитаю сейчас! А профиль заполню попозже.
У нас на
ТЫ общаться проще и дружнее.
n1tro89rus писал(а):думаю обратку печки подключить в термос заместо расширительного бачка, а сам бачок подключить к нижнему патрубку радиатора, т.е. по схеме 3.
Верно.
n1tro89rus писал(а):подача посерединке, выход в бок.
n1tro89rus писал(а):почему ташкента нет такого как все пишут?
Если,как ты утверждаешь,отопитель проклеен и заслонки полностью открываются/закрываются,то возможно именно из-за подключения по 1-й схеме.
На ХХ до открывания термостата ОЖ идет по трем параллельным ветвям:
1.Из ГБЦ через термостат по малому кругу в саксофон
2.Из ГБЦ через печку в саксофон сразу на помпу
3.Из ГБЦ по верхнему шлангу в радиатор,затем по пароотводу в бачок и из него в термостат (в этой ветви ОЖ почти не охлаждается и омывает термосиловой элемент горячим).
Эффективнее будет если сюда подключит обратку печки.
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Все понял, теперь буду искать переходник чтобы врезать в нижний патрубок. У меня в верхнем такой стоит, он идет на котел подогрева вних и в блок. Как сделаю - отпишусь. Может все такие радиатор медный назад поставить?
с завода тоже обратка печки в сакс и греет
n1tro89rus писал(а):идет на котел подогрева вних и в блок.
Еще и котел имеется?
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
т808 писал(а):n1tro89rus писал(а):идет на котел подогрева вних и в блок.
Ну да. От прошлого хозяина достался.
NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
n1tro89rus писал(а):Может все такие радиатор медный назад поставить?
У меня медный стоит оренбургский при всём исправном греет не хуже, чем алюминь, он долговечней. Так что смотри сам. Сначала, думаю, надо устранить недогрев двигателя и салона, а потом уже смотреть, стоит менять печку или нет, если не лень будет, то, наверно, лучше поменять на медь и чтобы туда больше не лазить никогда, а алюминь - это лотерея
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
NFSMW писал(а):n1tro89rus писал(а):Может все такие радиатор медный назад поставить?
Просто например прошло почти 3 года как купил машину, из них 2.5 гонял с медным радиком, и не знаю сколько он до этого еще проходил. Ну на вид вроде неплохой...
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Мужики... в общем заметиил такую тенденцию. Вчера было -23. Завел авто, стояло без включеной печки - температура ОЖ 90. Проехался немного, температура не изменилась. Только остановился и включил печку а 2 обороты, так сразу до 70 градусов падает температура ОЖ. Почему печка так выстужает двигатель но ташкента в машине нет? Радиатор охлаждения снизу холодный и патрубок нижний тоже...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
n1tro89rus писал(а): Вчера было -23. Завел авто, стояло без включеной печки - температура ОЖ 90. Проехался немного, температура не изменилась.
Немного-это сколько 1км или 5.Да и без включенной печки 300-400 метров и затягивает лобовое.
n1tro89rus писал(а):Просто например прошло почти 3 года как купил машину, из них 2.5 гонял с медным радиком, и не знаю сколько он до этого еще проходил. Ну на вид вроде неплохой...
А тут вдруг
n1tro89rus писал(а):Мужики... в общем заметиил такую тенденцию. Вчера было -23. Завел авто, стояло без включеной печки - температура ОЖ 90. Проехался немного, температура не изменилась. Только остановился и включил печку а 2 обороты, так сразу до 70 градусов падает температура ОЖ. Почему печка так выстужает двигатель но ташкента в машине нет? Радиатор охлаждения снизу холодный и патрубок нижний тоже
Что хоть за машина,ну всмысле профиль заполнить.
NFSMW
n1tro89rus
Насколько я помню в 85 градусов термос открывается и нижний патрубок горячеет
, но лучше подождать более квалифицированного ответа, может у тебя термос тупо не работает и холодно поэтому?
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
витмар писал(а):Немного-это сколько 1км или 5.Да и без включенной печки 300-400 метров и затягивает лобовое.
Пару километров, минут 5 ездил. Печку включил, сразу вниз до 70 поползла стрелка.
витмар писал(а):Что хоть за машина,ну всмысле профиль заполнить.
ВАЗ - 21099i схема подключения ОЖ как у Самары2, термостат нового образца, 5 отверстий.
NFSMW писал(а):Насколько я помню в 85 градусов термос открывается и нижний патрубок горячеет , но лучше подождать более квалифицированного ответа, может у тебя термос тупо не работает и холодно поэтому?
Ну вот сегодня например у нас -10. Я положил 2 слоя на двигатель - войлока, и радиатор закрыл им же. На вторых оборотах печки при движении или на хх, температура 87-89 где то, т.к. стрелка чуть не доходит до 90, и в салоне тепло было! Стоило выключить печку, на хх температура стала расти, радиатор стал снизу теплый.
n1tro89rus писал(а): термостат нового образца, 5 отверстий
Это -082 термостат,если 5 отверстий-то старого образца,если 6-нового.
n1tro89rus писал(а):Ну вот сегодня например у нас -10. Я положил 2 слоя на двигатель - войлока, и радиатор закрыл им же. На вторых оборотах печки при движении или на хх, температура 87-89 где то, т.к. стрелка чуть не доходит до 90, и в салоне тепло было! Стоило выключить печку, на хх температура стала расти, радиатор стал снизу теплый.
Термоэлемент поменяй,тем более что на твоем термосе это сделать более чем легко.
n1tro89rus писал(а): термостат нового образца, 5 отверстий.
новый это шести дырый.
n1tro89rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
витмар писал(а):n1tro89rus писал(а): термостат нового образца, 5 отверстий
Отверстие с резьбой под датчик включения вентилятора тоже считать? тогда 6.
Прикол в том что сегодня у нас -1 градус, температура движка с печкой на 2 скорости - 83-88 градусов, при укутанном моторе и закрытом радиаторе! В салоне жара. Некоторые говорят что это печка забирает тепло и это нормальное явление...
n1tro89rus писал(а):Прикол в том что сегодня у нас -1 градус, температура движка с печкой на 2 скорости - 83-88 градусов, при укутанном моторе и закрытом радиаторе! В салоне жара. Некоторые говорят что это печка забирает тепло и это нормальное явление.
Нормальное явление-это когда в машине комфортно и стекла не обмерзают.Кто-то говорит-ташкент и в майке еду,а другой в той-же машине,при тех-же условиях в свитере поедет.Каждый по своему судит.Но это лирика,а реально твой термостат-УМЕР.Замени и все наладится.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Абалдеть.
Чего там можно кутать при -1? Так жара должна быть.
Кстати от картонки в радиаторе, в машине будет холоднее.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Летом проклеил торпеду высокую, настроил заслонки, сейчас в авто жара, печка жарит как будто дровами топится. По трассе без включения вентилятора и жара стоит
Алексей462
Авто: ВАЗ
торантино писал(а):n1tro89rus писал(а):Прикол в том что сегодня у нас -1 градус, температура движка с печкой на 2 скорости - 83-88 градусов, при укутанном моторе и закрытом радиаторе!
Абалдеть.
