Страница 94 из 161
rg-45
ну всё.теперь начнётся hehe
в ноябре мёрзнут,в апреле кипят hehe
знание преумножает печаль.
n1tro89rus писал(а):
Некоторые говорят что это печка забирает тепло и это нормальное явление..
радиатор печки может снять с движка до 5ти киловат.ничего удивительного тут нет.это значительно больше чем двигатель вырабатывает на хх.
торантино писал(а):
Кстати от картонки в радиаторе, в машине будет холоднее.
Чем от чего...??? Чем от ватника...??? pst
Начинается сезон фанерок, картонок, одеял, и прочей ереси... facepalm
Если термостат поменять не судьба-то так и будет,каждой зимой.
А весной-у меня картонка перед радиатором и двигатель закипает 63
n1tro89rus
Прикол в том что сегодня у нас -1 градус, температура движка с печкой на 2 скорости - 83-88 градусов, при укутанном моторе и закрытом радиаторе! В салоне жара. Некоторые говорят что это печка забирает тепло и это нормальное явление.
Нормальное явление-это когда в машине комфортно и стекла не обмерзают.Кто-то говорит-ташкент и в майке еду,а другой в той-же машине,при тех-же условиях в свитере поедет.Каждый по своему судит.Но это лирика,а реально твой термостат-УМЕР.Замени и все наладится.
Ну как он может быть умер если патрубок и низ радиатора холодны?
Возьму поменяю ради интереса. Посмотрим что будет...
Абалдеть. facepalm wwow Чего там можно кутать при -1? Так жара должна быть.
В салоне и так жара, но двигатель 85 градусов на 2 скорости)
murtas писал(а):
Летом проклеил торпеду высокую, настроил заслонки, сейчас в авто жара, печка жарит как будто дровами топится. По трассе без включения вентилятора и жара стоит gpn gpn .
В том то и дело что я весной ВП тоже снимал, проклеивал все стыки, уплотнял. Перебрал печку, тоже проклеил, отрегулировал ход заслонок, поменял радиатор с медного на алюминиевый ДААЗ но без завихрителей внутри, поставил доп помпу бош на обратку печки, думал ташкент при -25 будет.... да не тут то было....
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
У нас и в апреле замерзнуть можно)
Мне цифра в 5кВт ничего не говорит, если я не знаю остальных показателей. И у меня это явление наблюдается в движении.
Вам то смешно! Короче если я меняю термостат(сам элемент) и у меня в -25 будет жара в салоне, я нескольким отписавшимся тут людям ставлю пиво! Как сделаю, отпишусь. Термос я менял 2 года назад последний раз.
Рабочему (исправно работающему) термосу и СО в целом фанерка (фуфайка, одеяло) не нужны ниразу... Температура стабильна в городе, на трассе, в любую погоду... Термостат как у тебя...
(сам элемент)
Лучше в сборе с его крышкой.
Или обязательно перед установкой проверить герметичность клапана термоэлемента в крышке.
n1tro89rus
(сам элемент)
Боюсь такой крышки как у меня нет. У меня саксофон изогнуты, крышка с выходами на одном уровне, а есть крышки где один выход смещен относительно другого под прямой саксофон, просто патрубок г-образный одевается.
А как проверить герметичность клапана?
Добавлено спустя 1 минуту:
Ну у вас напимер в -20 на улице, температура с печкой 90 держит? Почему ж у меня на печку так двигатель реагирует то? Без печки то все 90 стабильно держит...
У нас на ТЫ, вообще-то... Drinks or Beer
А по существу, то если печка на 3-й, то не в курсе, не пробовал, а на 1-й, то так и есть... Короче, стрелка, как вкопанная, шо с печкой, шо нет...
А вот при - до 7 где-то, при термосе, который почти умер, стрелка плавала и в зависимости от скорости движения авто... Вот тогда я воткнул фанерку, шоб доездить до тепла пару недель, и пока термос найду... Тогда и поставил 082...
Да он у всех реагирует-хоть и маленький а РАДИАТОР.
Когда едешь или когда стоишь? Ты же сам писал,что у тебя при прогретом двигателе-включил печку и Т упала до 70 гр.,а тут кроме термостата и не"виноват никто".И скинь фото термостата,а то не пойму-какой он там мудреный.
n1tro89rus
Да именно так. Без печки при -20-25 стрелка на 90 ровно хоть в движении хоть на ХХ! Пойду менять термос. Какого производителя термоэлементы хорошие?
Алексей462
Метал-Инкар.
с первой скоростью печки проверь.
rg-45
загляни в ПТС.это десятая часть мощности двигателя Smile ну или колличество тепла достаточное для отопления дома в 50 квадратных метров(по нормам)
потому что термос не закрывается полностью.и двигатель ожлаждается и основным радиатором и печкой.
n1tro89rus
Метал-Инкар.
А они 082е есть?
В общем с моей крышкой под изогнутый саксофон термостата не нашел. Нашел термоэлемент - ПРАМО, температура открытия 85 градусов.
Добавлено спустя 51 секунду:
Хорошо, купил термоэлемент. Сегодня поменяю.
можешь не утруждать себя facepalm
менять термоэлемент от крышки не совсем правильно.
термоэелемент надо подгонять под крышку термостата,
иначе от тупой замены термоэлемента толку будет ровно НОЛЬ.
торантино
С картонкой холоднее в салоне ,чем без неё. Ватник считаю то же лишней приблудой.
Ничего не будет. Раз патрубок холодный ,то термос скорее жив,чем мёртв.
Смотри что получилось. Ты его как ребёнка запеленал в одеяло. У тебя с радиатора, с нижнего патрубка тосол идёт тёплый ,а не холодный.
Да, да, идёт, даже при закрытом клапане в термосе. Он всё равно почучуть подтравливает,так как открывается по ходу движения жижи. Давление развиваемое помпой 1.5кг.см2. Половина термоса горячая,вторая холодная как раз за счёт подтравливания ОЖ. Это стабилизирует работу термоэлемента и не даёт ему открыться раньше времени.
А ты всё закутал и с нижнего шланга у тебя идёт тёплый тосол который смешиваясь с встречным горячим потоком малого круга уже не охлаждает его и термостат открывается ещё больше.
В итоге у тебя вся система прогрета ,радиатор работает как батарея в доме,не обдувается, но тепло отводит за счёт конвекции воздуха. Ещё печка врублена на 2й ку и то же снимает тепло. Вот у тебя и получается недобор тепла по температуре. Двигатель то не трёх жильный.
Картонку в топку ,а пиво мне. hehe
С фанеркой нет. nea Без ничего в -40 держит 90. Good
n1tro89rus
С первой скоростью не где то околок 80.
Установить термоэлемент в крышку и дунуть ртом в её штуцер от нижнего шланга радиатора.
Вот картинка борозды на седле крышки и проблема подобная твоей
Читай
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=206884&start=25
А есть термоэлементы с обрезиненным клапаном. Pardon
торантино
Видимо всё же отжимает давлением, совсем немного.. Иначе как объяснить что половина термостата остаётся ледянная в сильный мороз.
Тепло всё равно передалось бы по корпусу,тем более латунь , проводимость тепла хорошая. Если бы объём перед клапаном не заменялся свежим тосолом, он бы всё равно прогрелся и потеплел .
А это именно лёд. И картонку пробовал несколько раз снимать и ставить. при морозе за -20.
Ставишь ,температура в СО падает ,а основной радиатор становится тёплый. Снимаешь-радиатор ледяной ,только верхний шланг тёплый и темпратура в СО 90-95.
Давление ОЖ одинаковое в каждой точке системы и определяется только клапаном в крышке бачка.
торантино
Тогда бы ОЖ не циркулировала.
Это ты про атмосферное имеешь ввиду?. А я про нагнетаемое насосом.
Система замкнута,значит и разница до и после крыльчатки помпы ничтожна,тем более отжать клапан термоса никак не сможет.
торантино
Всё зависит от сопротивления нагрузки. Чем больше сопротивление тем больше будет разница перепада давления. Сопротивление создаётся приличное ,если учесть что производительность помпы 15м3 в час.
По малому кругу гидросопротивление определяется зазором перепускного клапана в термостате на входе, и радиатором печки если она включена.
По большому кругу-соротивлением основного радиатора и пароотводного шланга, только при открытом термостате.
То есть на выходе из блока, при закрытом термостате,давление с одинаковой силой будет давить в верхний шланг основного радиатора, и с такой же силой будет перед термостатом.
А далее картина меняется. Сопротивление основного радиатора меньше, чем сопротивление создаваемое зазором в термосе перепускным клапном на входе. Значит за вычетом этого падения давления, на нижнем шланге радиатора и основном клапане термостата будет большее давление, чем на этом же клапане со стороны блока.
выкинуть термос,
если даже с первой скоростью термос не держит температуру facepalm
На термосиле настолько жесткая пружина,что прежде шланги с штуцеров послетают,чем разница давлений сможет клапан приоткрыть,даже если тыл клапана с атмосферой сообщить. Pardon
Dranik писал(а):
выкинуть термос, если даже с первой скоростью термос не держит температуру
Похоже на это.
Страница 94 из 161
