Некоторые говорят что это печка забирает тепло и это нормальное явление..
Кстати от картонки в радиаторе, в машине будет холоднее.
Начинается сезон фанерок, картонок, одеял, и прочей ереси
Прикол в том что сегодня у нас -1 градус, температура движка с печкой на 2 скорости - 83-88 градусов, при укутанном моторе и закрытом радиаторе! В салоне жара. Некоторые говорят что это печка забирает тепло и это нормальное явление.
Летом проклеил торпеду высокую, настроил заслонки, сейчас в авто жара, печка жарит как будто дровами топится. По трассе без включения вентилятора и жара стоит .
ну всё.теперь начнётся
в ноябре мёрзнут,в апреле кипят
знание преумножает печаль.
Вам то смешно! Короче если я меняю термостат(сам элемент) и у меня в -25 будет жара в салоне, я нескольким отписавшимся тут людям ставлю пиво! Как сделаю, отпишусь. Термос я менял 2 года назад последний раз.
(сам элемент)
(сам элемент)
Ну у вас напимер в -20 на улице, температура с печкой 90 держит?
Почему ж у меня на печку так двигатель реагирует то?
Пойду менять термос. Какого производителя термоэлементы хорошие?
Без печки при -20-25 стрелка на 90 ровно хоть в движении хоть на ХХ!
Мне цифра в 5кВт ничего не говорит, если я не знаю остальных показателей.
Чем от чего...??? Чем от ватника...???
Ну как он может быть умер если патрубок и низ радиатора холодны?
Возьму поменяю ради интереса. Посмотрим что будет...
В салоне и так жара, но двигатель 85 градусов на 2 скорости)
А как проверить герметичность клапана?
даже при закрытом клапане в термосе. Он всё равно почучуть подтравливает
А есть термоэлементы с обрезиненным клапаном.
Видимо всё же отжимает давлением
Давление ОЖ одинаковое в каждой точке системы и определяется только клапаном в крышке бачка.
А я про нагнетаемое насосом.
Система замкнута,значит и разница до и после крыльчатки помпы ничтожна,
С первой скоростью не где то околок 80.
на нижнем шланге радиатора и основном клапане термостата будет большее давление, чем на этом же клапане со стороны блока.
выкинуть термос, если даже с первой скоростью термос не держит температуру
