Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
max9000, благодарю за ответы и советы.
Вот тут на фото видно эти заглушки. У меня вылетела правая. Это на фото так все открыто. В реале же хрен подлезешь...
System16v, действительно пластиковая заглушка. Но вроде она внутри металлическая, обтянутая пластмассой. Но это не меняет ее сути. Уж больно хлипкая она.
Хотел посадить на герметик, но пишут(в Интернете) что надо герметик без кремния, иначе Лямбдо-Зонду придет кердык.
Красным герметиком можно или нет мазать?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Здесь к лямбде никакого отношения герметик не имеет.
Кв@зар писал(а):внутри металлическая, обтянутая пластмассой.
вобще резиной должна быть, те, что я купил ногтем продавливается.
У меня стало масло понемногу сочится и покрывать все вокруг заглушки - я ее попытался откулупать - не получилось и забил обратно (без фанатизма) 15тыс. полет нормальный.
п.с. заглушкам 8 лет., та что ближе к коллектору не вылазила вобще.
Кв@зар™
max9000, возможно снаружи резиновая. Я не особо ее рассматривал. Воткнул и усе. Но все равно она не особо то крепко держится. От давления она может вылететь легко...
Вытащить ее сейчас наврятли получится, либо если и удастся она придет в негодность, а другой нет. Такой вопрос:
Чем ее зафиксировать снаружи(вариант как на фото не пойдет, т.к подлезть туда это писец полный), холодной сваркой, или еще чем нибудь, что бы намазать снаружи(обязательное условие ЭТОТ клей/клеющий состав должно прилипнуть намертво к алюминиевому блоку). Кто знает прошу подсказать.
max9000
Кв@зар писал(а): т.к подлезть туда это писец полный
Чего? воздухан снять и все там нормально.
Считаю, что с холодной сваркой заморачиваться не стоит. Герметика можно намазать и все, имхо.
Кв@зар™
[b]max9000[/b, если без подлезть?))) что бы быстро. достаточно сверху герметика нанести?
max9000
аа... все быстро и без работы
пробуйте, не знаю. Наверно ж не зря наносят на заглушку, а не поверх.
Кв@зар™
max9000,
Уже купил холодную сварку для алюминия, буду пробовать...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Кв@зар писал(а):буду пробовать...
сколько вспоминаю эти заглушки и как они вылетают....
Ну не могу точно сказать - откуда ноги у этой проблемы
Не могли тазовцы не просечь, что заглушки будут вылетать...
там бы стояла какая-нить стопорящая шпонка или шплинт...
Герметиком их тоже не мажут при сборке...
Сдаёцца мне, что эти заглушки - последний предохранитель в системе вентиляции,
потому как, если их не будет или их "забетонировать"
то с другой стороны ГБЦ - стоят уже сальники распредвалов...
DJ0nny
Авто: уася
наверно особенность вентиляции картера 16клап. -замерзает конденсат.
у 8кл не замерзает и сальники целые
Кир-кук
DJ0nny писал(а):у 8кл не замерзает и сальники целые
у вас прокладка гбц (пардон, клап крышки)...
вместо всех 16кл заглушек и сальникофф
zx1
Авто: LADA 21114
хочу спросить ваше мнение:зашумел генератор,скрипит при прогреве,
а также при включении всех потребителей,напругу держит,14 при прогреве и 13,6 при всех потребителях,мерял на клеммах акб,думаю,подшипники крякнули или щётки стёрлись с контактными кольцами,гене 9 лет ,ни разу не перебирался,служит исправно,никто не лазал в него и регулятор в том числе,175000 пробег, 80А КЗАТЭ 9402.3701,
вот и думаю,стоит перебирать или новый покупать,и подойдёт ли вместо него 80А КЗАТЭ 9402.3701-03,что скажете,форумчане
System
Ну мне кажется что это подшипники,попробуй заменить.У меня летом так же зашумел гена,скрипы появились,но напругу давал нормально.Поменял подшипники,только хуже стало.Грохотал так,что думал вот вот что-то отвалится,но зарядку давал
.Короче снял я его опять,думал подшипники криво поставил,но было все нормально,но у ротора люфт бешеный был.Взял снял его и поставил новый.Хз почему люфт такой,может посадочные места разбиты уже у подшипников
,так и лежит.
З.ы. А с зарядкой так по мне все нормально,чем тебя 13.6 не устраивает при полной нагрузке?У меня на новом гене так же (КЗАТЭ 80А),все ок
!Lnur
zx1 писал(а):хочу спросить ваше мнение:зашумел генератор,скрипит при прогреве,
Ремень проверь, натяни, замени если старый.
СССашка
Авто: таз 21102
Люди кто менял на морозе стекло(лобовуху) можно ли заняться или все таки не стоит. Садить буду на спец герметик и работать с праймером. часов 12 машина после будет стоять. Засохнет гер?
!Lnur
Я менял зимой, застыло нормально, но машина стояла двое суток (может и раньше застыло - не проверял)
DJ0nny
Авто: уася
смотри мануал на тюбике герметика. там должно быть написано
СССашка
Авто: таз 21102
!Lnur писал(а):менял зимой
-10 нормально будет?
System
Как-то стремно на морозе делать это,неужели нельзя гараж хотя бы на сутки у друзей\знакомых арендовать?Не знаю,я б не стал на улице при -10 клеить
.Просто сам посуди,делать на авось, приклеится или нет, себе дороже выйдет. Если не дай бог где-то не приклеится и отойдет - туда будет литься вода,а это сразу стекло на выброс ибо не отклеишь не сломав его + клей+праймер,оно тебе надо?
.Друг мне летом коряво стекло приклеил на старой 10ке, так и то я думал его убью,т.к. оно отошло, и я остался в -3000р ни за что,покупая новое стекло+клей+праймер и клейка по новой у другого мастера.А ты хочешь зимой еще клеить на улице.
zx1
Авто: LADA 21114
!Lnur писал(а):Ремень проверь, натяни, замени если старый.
проверял,ремень старый,готовится к замене,но шум явно не из-за него,
регулировал по всякому,и натягивал,и отпускал,стоит ли ремонтировать гену 9-летнего,или в новьё ударяться,хотя неизвестно,что попадётся
still21
Авто: ваз 2110
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Что может пищать в двигателе?
Генератор откидывал тоже самое!
МегаVolt
!Lnur
System16v писал(а):Как-то стремно на морозе делать это,неужели нельзя гараж хотя бы на сутки у друзей\знакомых арендовать?Не знаю,я б не стал на улице при -10 клеить .Просто сам посуди,делать на авось, приклеится или нет, себе дороже выйдет. Если не дай бог где-то не приклеится и отойдет - туда будет литься вода,а это сразу стекло на выброс ибо не отклеишь не сломав его + клей+праймер,оно тебе надо? .Друг мне летом коряво стекло приклеил на старой 10ке, так и то я думал его убью,т.к. оно отошло, и я остался в -3000р ни за что,покупая новое стекло+клей+праймер и клейка по новой у другого мастера.А ты хочешь зимой еще клеить на улице.
Я снимал лопнувшее стекло целиком и не разбив, ничего сложного, нужен только адекватный помощник.
-10 нормальная температура для работы. Мы клеили - холодно было. Клей приносится из тёплого помещения, быстро наносится на стекло и рамку (заранее подготовленные праймером). После установки стекла на своё законное место оно было накрыто старым одеялом и в салон поставлен бытовой электронагреватель.
Мне до этого в сервисе клеили, их криворукость я увидел при демонтаже стекла.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Конкретизируй место откуда доносится беспокоящий тебя стук.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Такой вопрос:
При торможении , если в самом конце резко топнуть по тормозам, то правый борт (передняя стойка) проседает ниже чем левая (ну т.е. машина "клюет" заваливаясь на правый борт). Что это может быть? Машина стоит ровно (т.е. пружина вроде быть не просела), стойки отрабатывают одинаково и вообще при движении никаких косяков.
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Поменял радиатор отопителя, поменял треснувший расширительный бачок. Вычистил все воздуховоды. Теперь в салон из печки поступает воздух макс. 18 градусов. Салон в мороз, полагаю, не прогреется. Что я сделал не так?
