Речь идет о целесообразности этой затеи.
Чего же не получить? С плитой и гильзовкой на тонкой шейке на Ниссановском шатуне 140,8 можно получить нормальный Р\С.
Вот что с герметиков в интернете нашел. У кого какое мнение?
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,438/category_id,107/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/#.UqNh3-WPCcA
А повышение Р\С благотворно скажется на деформации блока при боковых нагрузках и облегчит жизнь тонкой шейке.
Любопытно что даст повышенный R/S? Например, если R/S будет около 2-х.
Пробег не более 10тык, масло жрёт без меры, и шум есть._________________
Поршни литые?
Во всяком случае мой мотор с R/S 1.88 не отличился ресурсом.
Кольца Прима -к ним есть вопросы ,говорят жрут цилиндры они... Буду вскрывать - будет отчёт по блоку.
Чем металическая прокладка вместо герметика плоха? Кольцу она мешать не будет.
Какую цель преследовал от такого R/S?
Обрати внимание на тепловые опыты с поршнями. они на солнышке в +3 сотки уходят. Прикинь, что с ними в блоке твориться, который по инертности теплового расширения гораздо ниже. Перегрев идёт на этом конфиге, да и вообще на таблетках. Зазор им нужен побольше, но на 6 сотках они стучать начинают. Более стойкие материалы нужны, ковка например. Всё ИМХО
Очень интересно. Когда вскрытие?
Огневой пояс поршня для чего делают? Ты же нарушаешь зазор огневого пояса и открываешь кольца под ударную и температурную силу воспламенения топлива
Легкая поршневая из доступных, + ко всему должна в теории ехать хорошо на верхах.
Рисунок классный, надо поэксплуатировать. Можно?
Теория на счет верхов совпала с практикой?
Хотя есть вероятность что ехать вверху не давал какой то компонент двигателя.
Дк о том и речь, что в начале вместе точится и блок и плита. Плита однозначно и без люфтов сидит на направляющих. После расточки плита снимается. между блоком и плитой устанавливается прокладка. Наличие направляющих позволяет установить плиту в тоже самое место как и после расточки.
А зачем вообще такая плита ,которая не толще огневого пояса у поршня? Какой в ней смысл?
Тогда уж клеить сразу плиту на герметик, и после этого блок точить...
Плита как раз толще огневого пояса, задача не задрать кольца выше блока, что бы обойтись без гильзовки
Alex_2114 думает, что герметик выдует.
Это колено с маленьким ходом. Момент никакой.
Alex_2114
А есть надежда, что какие либо направляющие или штифты позволят соблюсти совпадение при снятии с точностью до сотки?
Я прелагаю герметик, который не только застывает, но ещё и кристализуется, образуя связь с металлом
Но Alex_2114 говорит, что прогорит
И с прокладкой между плит угадаешь?
