Страница 2 из 2
alexsashka
Поставил дырявый радиатор - он будет регулярно завоздушиваться.
Вообще в десятке воздушные пробки это редкость. Такая система, что они всегда сами выходят.
alexsashka
Serg_x писал(а):
alexsashka
я поставил тот который стоял с завода.и грел он отлично-всю зиму на первой скорости проездил.но он просто слегка у одного патрубка был сыроват(тосол не уходил),и вот поэтому я его заменил.я сам не знаю куда уж копать-не первый день на вазе Pardon
alexsashka
Чудес то не бывает, сам-же знаешь. Если на хх не греет, а даешь газу - греет - то либо помпа либо радик.
alexsashka
по рассуждению то получается что радик,если б помпа давно б закипел наверно(до 100 и не доходит сейчас)стабильно 89 держит Drinks or Beer
Ну значит радик, что же еще, если в него горячий тосол идет, а он не греет Pardon
alexsashka
но одного не пойму почему ж когда газуешь греет,и прошлой зимой грел до снятия просто великолепно lol1
alexsashka
Ты его когда снял из никакое гнилье не высыпалось? Там завихрители должны стоять, благодаря им при малом потоке жидкости сохраняется теплоотдача.
alexsashka
у меня видимо опять просто настандартная ситуация)два года назад машина не заводилась просто напросто,что только не перепробовал,а элементарно мозги полетели pst .пять страниц исписали а к этому не пришли Wink
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Serg_x писал(а):
alexsashka
вообще ничего.я ж когда сейчас газую(тыщи 2 примерно ,а то и 1.5)-руку держать невозможно обжигает.видимо не рассыпался.кстати этот лузар разобрал- половины нет внутри-качество радует
Мож все-таки помпа?
alexsashka
Serg_x писал(а):
Мож все-таки помпа?
да мне кажется наврятли,чтоб одновременно с заменой радика и термоса помпа полетела ,дда и машина щас бы грелась как мне кажется.да и если газ не нажимать то абсолютно холодный воздух идет.все равно хоть теплый слегка должен идти.вообщем я Pardon .вообщем придется завтра вечер убить на поиск проблемы.
а там с заслонкой трабл не может быть случайно.вроде как поворачивает.если сидеть газовать а потом перевести на холод то холодный начинает идти facepalm и в обратную сторону..
олени в сервисе вообще рекомендуют термос сменить Razz
А ты не ради этого разве второй раз радик менял? Тот тоже на хх не грел?
alexsashka
я радик сменил заводской из за того что на лобовухе тосольный налет слегка иногда начал появляться этим летом.а ща морозы начались лузар поставленный нихрена не греет толком имелось ввиду,поэтому не решившись больше на экперименты воткнул обратно свой,а тут такая трабла началась bboyan
alexsashka
Ну то есть ты сменил радик в надежде что дело в нем, а проблема не решилась, так может дело все таки не в нем?
alexsashka
Serg_x писал(а):
alexsashka
серег с сонного состояния неправильно объяснил наверно))я снял лузар просто потому что он слабо грел со стоявшим до этого заводским радиком.воздух был просто теплый а не горячий.и я захотел вернуть норм жару опять,а тут такая хрень непонятная.таз такой таз facepalm
alexsashka
А ты обратку и подачу случаем не перепутал когда радик ставил?
alexsashka
Serg_x писал(а):
alexsashka
все верно стоит.гаражные пацаны и те руками разводят facepalm .пойду еще раз попробую воздух повыгонять supercool
nestor
Serg_x писал(а):
alexsashka
Млин только вчера об этом прочитал-что будет такой эфект. а оказывается уже давно известный факт. Правда видимо не всем. Что отводы радика печки разного диаметра для создания избыточного давления в радике. Если перепутать то будет именно таой эфект.
Может не до конца воздух выгнал. Забрасывает при перегазовки кипяточку.
alexsashka
погазовал вообщем.-после 90 медленно набралось.почти до красной зоны.вентиль конечно включился.эффекта ноль.сожгу наверно pst
да и перепутать в принципе не реально патрубки
Добавлено спустя 41 секунду:
скоро все подумают что я троллю pst
Alex_Kis
Попробуйте проверить патрубки идущие к печке. У меня было что-то
похожее на 2107,патрубок внутри раскис и помпа не пробивала на ХХ.
alexsashka
Может у тебя прокладка ГБЦ того-с? И при слабой циркуляции (на холостом) печной радик тупо воздушит.
alexsashka
dns4 газовал газовал.отвернул шланг на дросселе и готово.ипать как раньше не дошло. facepalm как так hehe
Шуз
dns4 газовал газовал.отвернул шланг на дросселе и готово.и#@ть как раньше не дошло. facepalm как так hehe
Отвернул шланг на дросселе (при прогазовке чтоль) и что произошло?
Страница 2 из 2
