Максим644
Всем добрового время суток!Недавно у меня на ваз 21124(1.6.16кл.)возникла проблема с запуском двигателя...Время от времени отказывается заводиться...Насос срабатывает,а дальше щелчек в стартере и все!И так раз до восьми...А бывает что пару дней все в норме заводится хорошо!!!Но потом опять начинает мозг выносить...Стартер стоит новый!Генератор доже год назад новый покупал.Кто что может подсказать...???
alver_tmb
реле стартера
втягивающее реле
Максим644
Как его проверить можно???
Бессовестный
во-во, у меня практически так же! Повернул ключ, подождал 3 сек. (качает насос), дальше крутить, а он щёлк и всё. Я обратно и сразу на завод, только тогда крутит, иногда со второй-третьей попытки, а когда с первого раза всё хорошо! ПомоЖите нам Smile
alver_tmb писал(а):
реле стартера
втягивающее реле
в каком месте? На стартере? Как выглядит, помогите пжалста Drinks or Beer
alver_tmb
Реле стартера - обычная черехногая релюшка, смотреть в монтажном блоке, слева под рулем. Какая из них - можно посмотреть в инете или в мурзилке.
Втягивающее реле находится на самом стартере, круглая байда такая. Вероятней всего в нем залипают пятачки. Втягивающее можно разобрать аккуратно и перевернуть пятаки другой стороной. Затягивать надо очень аккуратно потому, что контакты медные и очень хорошо отламываются, если крутить со всей дури, как я. redfac
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
А втягивающее? Хотя, в принципе, стартер в сборе идет...
!Lnur
А нафига вы вообще ждёте пока насос отработает? vst
Заводить-то надо сразу ПОКА ОН НЕ ВЫКЛЮЧИЛСЯ, а дальше контроллер его отключает чтоб зря не молотил.
По поводу втягивающего bboyan.
Ищите тему "Примерзает втягивающее" (заметьте, это образное выражение и к морозу оно не имеет отношения). Wink
Добавлено спустя 48 секунд:
alver_tmb
Не у всех есть реле стартера, только у последних матрёх и приор. Razz
HKS
еще могут быть проблемы с контактами на замке зажигания, было так на классике деда
Бессовестный
блин, ну мне так прдыдущий хозяин грил! Сначала включил жигу, ждёшь пока не перестанет гудеть насос и дальше жмёшь стартер. Он был не прав? facepalm
DJ0nny
это не реле блокировки стартера точно.
втягивающее -замок , в них проблемы .
Бессовестный
а это гиде искать? Pardon
А как вы заводить инж. авто десятку, товарищи?
Igor_vrn
Заводить без разницы как, просто когда насос создаст давление то быстрее заводится, можно перемкнуть тонкую клемму на стартере на толстую (от аккумулятора) должен стартер крутить двигатель, если щелкает а не крутит то менять втягивающее, набери в яндексе или гугл (втягивающее реле стартера) и поймешь что к чему. Good
alver_tmb
!Lnur писал(а):
alver_tmb
на инжекторной пятерке было 2006гв
Кстати, первым делом стоит посмотреть массу на движке. На той же пятерке масса была не прикручена, симптомы те же были.
DJ0nny
и чо, чо сказать то хотел? втягивающее щелкает , значит реле(стартера) блокировки тут не причём
это да , может быть
alver_tmb
хотел сказать, что на пятерке 2006 гв было реле стартера
Максим644
Советчиков нашлось не мало конечно...Но в и тоге все эти советы не помогают!!! facepalm Какой втягивающий!!!Если я пишу,что стартер новый(на гарантии еще!!!)Заметил еще,что если вкл.выкл фары,или подн.опустиш стеклоподьемники,то начинает заводиться!!!Может проблема в проводке???Кто что подскажет???
illuzion73
постав перемычку в реле и посмотри делает так или нет,у меня например тоже самое делает.поставил перемычку проверил реле .но оказалос дело не в нем,подозрение на ........датчик неровной дороги они как то взаимосвязанны,при аварии друга на ваз 21124,после сборки машины забыли соеденить этот датчик,и бац не заводитса искали искали,,,,потом догадались и соеденили и завелась,но все же глючит постоянно,надо попробовать найти заведомо новый и заменить и посмотреть,
alver_tmb
Тебе и написали, что посмотри массу на движке. А если вкл / выкл фары, то это про ходу аккум разряжен.
!Lnur
alver_tmb писал(а):
на инжекторной пятерке было 2006гв.
При чём здесь пятёрки? На пятерках было и есть!!! И наверняка даже на БМВ пятёрке есть и на инжекторной Мазде пятерке 2006 г.в. есть!!!!!
А начиная с десятки ВАЗ соригинальничал и отказался от реле стартера, запитав втягивающее сразу от замка зажигания. facepalm
А потом опять вернулся к релюшке. lol1
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
блин, ну мне так прдыдущий хозяин грил! Сначала включил жигу, ждёшь пока не перестанет гудеть насос и дальше жмёшь стартер...
и что, того что накачал насос типа хватит до конца поездки, да? facepalm
или может всё-таки насос опять включается и качает, но ты его просто не слышишь из-за шума стартера?
Так нафига нужна эта пауза? vst
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Нашёл бы уже тему про втягивающее, провел бы последовательную процедуру проверки как там описано, определил бы неисправность/виновника и устранил бы давно уже! lol1
DJ0nny
это зачем ? хватит чушь советовать Smile
сказано же щёлкает втягивающее значит ток приходит к нему!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Максим644 откручивай провод массы на помпе , зачищай .
должно помочь. и клеммы на акб заодно почисть.
+что ты за стартер купил не известно, возможно у него левое втягивающее некондиционное.
!Lnur
DJ0nny
Втягивающее может щёлкать, дёргать бендикс, но усилия может не хватать чтоб пятаки замкнуть. А надо-то всего-лишь УБЕДИТЬСЯ методом "отвёртки". facepalm
DJ0nny
!Lnur писал(а):
DJ0nny
я про другое . он советует реле блокировки перемычкой замкнуть facepalm
!Lnur
А оно там есть? facepalm
Ах, да, у одного из спрашивающих есть, у другого - нет. Pardon
Бессовестный
!Lnur писал(а):
блин, ну мне так прдыдущий хозяин грил! Сначала включил жигу, ждёшь пока не перестанет гудеть насос и дальше жмёшь стартер... и что, того что накачал насос типа хватит до конца поездки, да?
пауза, что бы бензин накачало в камеру (или куда там на инжах идёт, пока нуб я). Но заводиться, как мне кажется, быстрее. А можа кажется. Блин, ну не с проста же придумал он это?!
по теме. Когда включаю стартер, и когда он не крутит, то происходит "щёлк" в релюхе где-то. Перечитал тему и пока не понял, если реле в норме, то что не так у меня?
!Lnur
Бензин и так в рампе всегда, это тебе не карб чтобы бензин в поплавковую камеру накачивать. Razz
А насос создаёт давление в рампе, а не накачивает бензин.
И давление он создаёт через 0,0000Х секунд с момента включения (а не через 3 секунды facepalm), и дальше оно не меняется вплоть до момента отключения сколько не жди.
Насос выключается не от того что он накачал давление, а от того что ЭБУ его отключает чтоб он не сдох.
Как только стартер чуть сдвинет коленвал, ЭБУ снова включит насос.
Щёлк - это значит что реле сработало, но это ещё не значит что ток через него пошёл или что он достаточен для нормального включения стартера.
alver_tmb
Бессовестный
попробуй замкнуть "напрямую", для этого берешь отвертку и замыкаешь два контакта на втягивающем реле те, на которые гайки накручены. Только не забудь со скорости снять!!! Если таким способом без проблем заводится, то проблема во втягивающем.
о таких деталях не знал
