gvv49
Авто: ваз 21124
Срочно нужна помощь. Поменял на машине помпу и ремень грм. Метки выставлены точно , проверено и перепроверено раз 30. Датчик ДПКВ исправен. Стартер крутит, зажигания нет. Подскажите пожалуйста куда копать.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
gvv49 писал(а):Датчик ДПКВ исправен. Стартер крутит, зажигания нет.
То есть нет искры ?
При исправном ДПКВ искра должна быть .
Предположения ...
Обрыв цепи ДПКВ , нет +12 на модуль(катушки) , пытаешься завести без задающего (шкив КВ) диска .
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Когда крутить стартером, то чек гаснет?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Тахометр с нуля поднимается?
gvv49
Авто: ваз 21124
Спасибо за отклики. Все исправил. Датчик фаз мозги все вынес.
АРКАША
gvv49 писал(а):зажигания нет.
gvv49 писал(а): Датчик фаз мозги все вынес.
Не адекватная инфа , при неисправном (отключенным) ДФ , искра (зажигание) всё равно будет и двиг запустится .
gvv49 ЭБУ какой ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Помпу меня и походу провод ДПК дёрнул.
АРКАША писал(а):Не адекватная инфа , при неисправном (отключенным) ДФ , искра (зажигание) всё равно будет и двиг запустится .
Во во.
Figush
На форуме 10 лет
всем доброго времени суток.у меня проблемка следущая-3дня назад на стоянке при запуске движка не держит холостой ход ... и глохнет,подтянул тросик на дроселе вроде держит 1000 оборотов,а когда двс прогрелся стало около 1500,поменял датчик холостого хода-не помогло(((( снимаю клему с дросельного датчика режим работы двс меняется,также снимал датчик с воздухана,тоже меняется(знач они работают),свечи менял месяц назад.такое ощущение как будто я еще какой то датчик упустил из виду.ваз 2111 1.6 8 клапан 2006г.помогите плиз советом или направьте в нужную тему
pavel74
Авто: Опять сарай
Figush
Тросик газа ослабь - должен быть небольшой провис.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Figush писал(а):при запуске движка не держит холостой ход
Для начала верни тросик как был, прочистий контур малой вентиляции (между рогов обогрева ДУ).
Figush
На форуме 10 лет
...и пробовал отпускать....-не держит обороты,сразу глохнет,а так хоть работает(понимаю,что не дело)
