Страница 2 из 2
anemak писал(а):
обороты плавают, причина так и не известна!
где логи с оборотами?
anemak
Прошу прощения, вот. Лог записан в OpenDiag.
ХХ.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 43.8 KB
Скачано: 107 раз(а)
дело за малым.
вытащить и посмотреть Smile
anemak
rg-45 писал(а):
дело за малым.
Что вытащить? Лог? Дак вот же он постом выше, готовый, загружаете в ReadLogs3 ( http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055/ ) и готово, все записанные графики Smile правда там до 10 минуты машина не заведена, но дальше записан ХХ и пару раз на газ давнул.
Сейчас я отвез машину к тому кто делал двигатель, 500км наездил, скинет крышку проверить зазоры приработанных клапанов ...
Дальше по планам выявить подсосы воздуха в системе.
пятничный вечер ,час ночи.в башке 5 литров пива.какие логи? hehe
anemak писал(а):
и готово,
Извините, вы не имеет доступа к этому!
[#10171]
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
maximus102
facepalm Новый год.
Последний раз редактировалось: maximus102 (05 Февраля 2014 15:02), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
anemak
Ставлю на подсос в р-не форсунок или гиблый клапан адса
anemak
MikhaylenkoPA писал(а):
anemak
Я собрал дыммашину из автокомпрессора, сигарет и банки со штуцерами) Из за праздников пока не проверил на подсосы, как испробую отпишусь.
Везде пишут что клапан продувки включается при
-температуры охл жид выше 75 град
-скорость а/м привышает 10 км/ч, порог отключения падение скорости ниже 7 км/ч
а у меня плавают обороты даже на не прогретой машине
upd. Прокурил хорошенько подкапотное на предмет подсосов, негерметичность только с пробки щупа уровня масла была ... клапан адсорбера на всякий заменил на новый, изменений особых не почувствовал.
MikhaylenkoPA
да, если шток клапана не завис, или седло клапана не травит безбожно
я подкладываю туда колечки резиновые, только нужно подобрать по толщине и диаметру.
Я проверяю на негерметичность так - снимаю баян с ДМРВ, и втягиваю воздух ртом. Сразу слышно, где шипит. Даже форсунки слышно.
maximus102
anemak
Решил проблему с подергиваниями?У меня тоже подергивается на холостых, периодически вылезают ошибки 0300,0301,0304, чек не горит. Бензин лью с заправки Лукойла напротив нефтеперерабатывающего завода, 95-й, фильтр топливный поменян, свечи менял(были как новые), ролик ГРМ поменян. Обороты плавают на холостых 800-840, чуть реже 880. Это заметно только по бортовому, по приборке незаметно.
это не плавают это нормально для Тазо повозок.
к тому же ты это видишь только по БК,
по
приборке незаметно
MikhaylenkoPA
МЗ? Провода?
maximus102
по
приборке незаметно
А на ошибки забить? facepalm
А на ошибки забить?
причину выскакивания ошибок искать.
начало тебе уже сказали где.
maximus102
А на ошибки забить?
Про то что надо искать причину ошибок я без тебя понял, не тупой.
Ну так и читай мое сообщение внимательно сразу. Про ошибки я сразу написал. А то пишешь
спокойнее будь lol1
тебе ещё пока никто тут не нагрубил.
и то что я тебе написал я прекрасно знаю, не нужно копирайт устраивать моих сообщений,
плавание оборотов 800-840 это даже офф инфах идёт как допуск и это не плавают так то .
Ошибки 300-304 к этому никаким боком еслиЧо supercool
ну дак в чём проблемы, тебе сказали от куда начинать.
MikhaylenkoPA
Дранег тебе правильно написал, в допуске. А подергивания - ищи подсос в р-не форсов, рессивера, или проверь клапан адса. Глушишь машину и дуешь в гофру что есть мочи, и слушаешь, где шипит. По ошибкам я тебе написал.
maximus102
Спасибо всем!Буду смотреть.
parovozik
Всем здравствуйте. Расскажу об исправлении одной неисправности, которая мучила меня несколько лет. Возможно кому то будет полезно. Неисправность была плавающая. То есть, то нет. Иногда, если ехать на любой скорости, ставишь рычаг переключения передач, убираешь ногу с педали газа, холостые обороты падали и машину колбасило. Иногда глохла. Я менял все датчики не по одному кругу. Поменял бензонасос, модуль зажигания, ВВ провода и свечи бесчисленное множество раз. Кучу денег отдал инжекторщикам. Разным. Но ничего не менялось. Думал может уже проводок какой на массу падает и коротит. Смотрел ночью, искр никаких нет. Проводку содержу в порядке. И вот совсем недавно, в прошлую среду, эта неисправность исчезла. А сделал я следующее: поменял масляный щуп в двигателе. На старом резинка уже вся потёрлась, задубела и он болтался в горловине как карандаш в стакане. От этого маслом пачкался двигатель. Так вот, как только я это сделал, всё исчезло. Я думал может совпадение. Решил поездить несколько дней. Но двигатель работает хорошо.
Я долго думал над этим. Сейчас щуп в горловину вставляется плотненько. Но как это влияет на обороты холостого хода, я так и не понял.
MikhaylenkoPA
очень даже влияет, и дет излишний подсос по пути щуп - картер- крышка РВ- тонкий шланг.
я же не просто писал... есть места, которые если это не проделаешь, хрен найдешь.... Я делаю просто - обмазываю герметиком щуп, образуется резиновая пробка )))
maximus102
anemak
Кажись решил проблемы, подтянул все хомуты, что попались(резинку на щупе менял-не помогло, подтекало масло вроде на патрубке продувки картера), подрезал конец шланга от ВУТ на хомуте к дросельной заслонке и заменил ленточный хомут на червячный - пропали ошибки, подергиваний не стало, расход средний уменьшился. Smile
Последний раз редактировалось: maximus102 (02 Апреля 2014 12:50), всего редактировалось 1 раз
maximus102
Никто себе кстати не ставил евро щуп масла? Он вроде как удобнее,длиннее да и выглядит солиднее.
Страница 2 из 2
