Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
меняю масло.. завел двигатель на 1сек- все заплевало маслом
, и заметил такую эмульсию... это антифриз получается?
на щупе и крышке нету такого
max9000
обнаружил, что это происходит при смешивании того, что было и что хочу залить. это очень плохо? сколько обьема осталось в двигателе?
СССашка
Авто: таз 21102
max9000 писал(а): антифриз получается?
даааа
Добавлено спустя 1 минуту:
ты крышечку маслозаливную открой и на ней должна быть эмульсия
max9000
СССашка писал(а): крышечку маслозаливную открой
max9000 писал(а):на щупе и крышке нету такого
Причину уже обнаружил
max9000 писал(а):обнаружил, что это происходит при смешивании того, что было и что хочу залить
СССашка
Авто: таз 21102
max9000 писал(а): того, что было и что хочу залить
сегодня про это думал, масло хочу другое а это уже на минимуме, тем более головку снял и надо распредвал смазывать а смазывать нечем, разве что щупом, а купить масло новое денег пока нема и хочу после сборки гбц посмотреть как поведет машина себя(осторожный чел я) а то вдруг масло зря поменяю
max9000
До этого сервис залил liqui moly leichtlauf hd 10w-40. я купил liqui moly leichtlauf mos2 10w-40 и оно так забарыжилось
СССашка
Авто: таз 21102
не понял, вроде одинаковы масла и как оно там забарыжилось не пойму
СССашка
Авто: таз 21102
с каким подлокотником удобно будет? просто у меня между сидений кнопки ЭСП
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Всем привет! Вот така беда. начала подергиватся иногда подтраивает. Снимал фишку с датчика распредвала ничего не менялось. джеки чан горит. Может ли дело быть в датчике.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
художник писал(а):Всем привет! Вот така беда. начала подергиватся иногда подтраивает. Снимал фишку с датчика распредвала ничего не менялось. джеки чан горит. Может ли дело быть в датчике.
на диагностику,а так это гадание на гуще
max9000
карб инж?
свечи, ВВ провода нормальные? осматривали?
художник
By; 1.5 16 кл свечи новые провода , просто думал что проще без диагностов у нас дороговато , пробег 95 тыщ
99_style
художник писал(а):By; 1.5 16 кл свечи новые провода , просто думал что проще без диагностов у нас дороговато , пробег 95 тыщ
Вот именно,что не проще,а всегда дороже и дольше.Можете начать со свечей,ВВ,МЗ,бензонасос,ДМРВ и т.д.,пока деньги не иссякнут
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Добрый день.Подскажите с какого года(а лучше месяц)на Приоре появился рестайлинг?На одних фото авто 11 года с новыми бамперами.на других фото авто 11 года но со старыми бамперами.И с какого года появилась новая панель?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сверчок писал(а):На одних фото авто 11 года с новыми бамперами.на других фото авто 11 года но со старыми бамперами.
Новые бампера появились летом. Не изменяет память, не на все комплектации на первых парах их ставили.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сверчок писал(а):И с какого года появилась новая панель?
Это какая такая?не припомню, чтобы у приоры был какой-либо рестайлинг до 2013.
Сергио
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сергио писал(а):http://zenkevich.ru/videoblog/nashe-video/lada-priora.html
Seromy
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
ребята, а если менять радиатор печки с откручиванием ВУТ, то после этого надо тормоза прокачивать или нет?
System
Seromy
Думаю врятли,ты ж по идее ничего не трогаешь,только места креплений откручиваешь и сдвигаешь вакуумник.Хотя мне например думается, что разницы особой нету(и мне проще будет печку всю вытащить),чем там мучиться в позе ЗЮ откручивая в салоне гайки
.Корпус печки там тоже буквально на 3 гайках и 3х саморезах прикручен
Seromy
System16v писал(а):Seromy
Думаю врятли,ты ж по идее ничего не трогаешь,только места креплений откручиваешь и сдвигаешь вакуумник.Хотя мне например думается, что разницы особой нету(и мне проще будет печку всю вытащить),чем там мучиться в позе ЗЮ откручивая в салоне гайки .Корпус печки там тоже буквально на 3 гайках и 3х саморезах прикручен
ну, говорят, её не так легко обратно пихнуть.. правда ли?
System
Seromy
Честно я не в курсе
.Менял радиатор себе буквально перед НГ.Вытаскивал всю печку,как в книжке написано,особо проблем не было,говорю ж крепление корпуса там буквально на 3 гайках и 3 самореза,и она вся вытаскивается.Если 1 раз лезешь,то мошь и будут какие трудности.Я времени просто много убил на замену т.к. 1 раз+то жабо не мог располовинить,то растяжка мешала.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8650249&highlight=#8650249 - вот глянь,я там даже с фотками постил замену
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Seromy писал(а):ребята, а если менять радиатор печки с откручиванием ВУТ, то после этого надо тормоза прокачивать или нет?
ГТЦ откручиваешь от ВУТ и чуть отводишь в сторону, трубки не трогаешь. Так что прокачивать не надо.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Всем добрый вечер!
Сколько датчиков кислорода, или иных датчиков в выхлопной системе на моем авто?
Видно только один на выходе из блока на общей трубе глушителя. А на резонаторе есть или нет?
Хочу прикупить комплект в Стингер-Шоп, но там выхлопная с одним датчиком кислорода.
Спасибо
Сергио
Кв@зар писал(а):Сколько датчиков кислорода, или иных датчиков в выхлопной системе на моем авто?
Кв@зар, один должен быть.
Кв@зар™
Сергио, благодарю за ответ.
