Страница 68 из 74
ВОВАЯ
Valeraz
Не слушаю музыку в машине вообще, никогда.
на предыдущем авто стояла, за 3 года ниразу не включил.
На этой снял(чтоб нариков не привлекать) лежит дома.
А что? Это важно?
Рена
Я наоборот, только в этом году поставил музыку, в пробках выручает bboyan
Valeraz
ВОВАЯ
Да нет просто спросил Wink
vad12341234
Здравствуйте.
Купил Я себе трехуровневый регулятор 67.3702-01 и поставил.
На всех переключениях занижает 3 вольта, например выставлено 14.7 а выдает 14.4 итд..генератор 372.3702, до этого Я поднимал напряжение ставил диод в разрыв доп. диодам , если к этому трехуровневому регулятору Я поставлю тот же диод Я подниму напряжение и ничего не спалю ?, кто-то уже пробовал ?.
Еще лампочка возбуждения стоит 4 ВТ это критично?, гена стартует сразу. Что дает если сделать возбуждение через реле на акум, лампочка Я так понимаю нужна все равно ?.
Или лучше +12 вольт подать на регулятор напрямую с акума ?, и что это дает ?.
ВОВАЯ
vad12341234
у меня также занижал. диод можно поставить, со всеми плюсами и минусами как на стоковом регуляторе. вообще если шаришь в электрике то на плате можно поиграться номиналоми делителя(резисторы подпаять)
то получишь любое напряжение.
Valeraz
vad12341234 писал(а):
Здравствуйте.
Поставь на MAX И не парься!!!!!!!!
Это не 3,а 0,3 В
Для начала тестер проверить,которым мерилось напряжение на АКБ и выходе генератора.
Для данной проблемы это не имеет значения,а что она на 4 Ватта - очень хорошо.
Беду дает. wwow
Посадишь АКБ при стоянке.
СССашка
братушоночки помогите с этой херней http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8842675#8842675
Лысик
всю тему не осилил,хоть и времени много свободного,может быть уже поднимался вопрос,но спрошу всё же: на работающем двигателе можно менять положения переключателя или нет?на данный момент глушу,меняю и завожу.
СССашка
Лысик писал(а):
всё
можно
Valeraz
Лучше этого не делать броски не есть гуд(((
А зачем это надо ?
Лысик
только для ускорения процесса при демонстрации цифр на тестере желающим узнать что это за штука у гаража и на работе.Я вообще его не трогаю,поставил в среднее и катаюсь и зимой и летом.Правда когда жарко было,то убавлял.
СССашка
Valeraz писал(а):
броски не есть гуд
а когда обогревы и фары включаешь тоже машину глушить?
ВОВАЯ
Лысик
не парься хочешь на ходу хочешь в полете, хоть в плаванье, там тупо к делителю резисторы подрубаются, никаких бросков там нет.
но шляпа этот трехуровневик.
СССашка
колхоз прогресс Wink
Лысик
ВОВАЯ,я пока с генератором еще только на Вы,но курю профильные темы,может что и переделаю,на данный момент это лучшая из "таблеток",хотя Wasch с сайта энергомаша 14.4 выдавал при заявленных 14.5(один вожу с собой,второй в гараже лежит).
Вов,к тебе же вопрос,эти трехуровники внутри различаются или только щеточным узлом?мне просто один раз перепутали и прислали вместо вазовского газовский,сама коробка и проводка идентичная.
Yurik 999
Не обижайся, но для тебя самое лучшее, это поставить РН 1702.3702-01 от ВТН. Pardon Drinks or Beer
Добавлено спустя 57 секунд:
Можешь попробовать его поставить.
Лысик
Yurik 999,да какие обиды,все когда-то учились! Drinks or Beer
про газовский трехуровник спросил т.к. есть Искровский генератор 60А,но тепло он очень не любит,очень сильно напряжение снижается,думал туда приспособить.
ВОВАЯ
Лысик
я подозреваю что только щетками.
aztec
Приобрел себе тоже регулятор. судя по фото с интернета провода перепутаны местами. Подскажите, пожалуйста, так ли это или я не прав.
Регулятор брал в нормальном месте, был в коробке, с инструкцией, паспортом, штампом ОТК, на левак вроде не похоже Pardon
Описание: Мой регулятор
Размер файла: 208.54 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 28.43 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
Да.На нижней фотке на РН перепутаны.
aztec
Большое спасибо, значит на моем все нормально, завтра буду ставить
aztec писал(а):
завтра буду ставить
Не забудь сделать надежный контакт подложки этого РН с массой кузова или генератора.
aztec
Установил. В среднем положении без потребителей на генераторе 14,5, на клеммах АКБ 14,2, со всеми потребителями на генераторе 14,1, на клеммах АКБ 13,9-14. Без потребителей 14,5 не много?
Нормально.Читай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Разница в 0,3 вольта многовата.
Сделай два замера:
1.Между В+ генератора и клеммой "+" АКБ
2.Между корпусом генератора и клеммой "-" АКБ
При каком измерении напряжение будет больше нуля?
Зачем со всеми? wwow
Возможности генератора не беспредельны - у него ТСХ имеется. Pardon
Страница 68 из 74
