Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Выручайте, у жены на Фабии отказал стекломыватель, моторчик не жужжит, вода не льется, ни спереди, ни сзади. Поскольку подобраться к бачку можно только розобрав полмашины, возникли вопросы. 1) Сколько там моторчиков один или два? Если два, то оба сразу не могли отказать, предохранитель целый. Замерзнуть тоже не могло в бачке незамерзайка, да и тепло сейчас у нас около нуля.
Последний раз редактировалось: Black99 (09 Января 2014 14:15), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Black99
Скачал мануал, действительно один мотор, вот извращенцы.
Ну ладно с причиной определились, придется ехать на гарантию.
Vlad B
Вот тебе и ФАГ...
dorinspector
Авто: шкода румстер
а жидкость там е? А то датчика нету и бачок не видно-не просечешь сколько там
V1T
Black99 писал(а):Скачал мануал, действительно один мотор, вот извращенцы. Ну ладно с причиной определились, придется ехать на гарантию.
а ты хотел чтоб у тебя было 2 мотора по тыще, чем один за тыщу?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
моторчик за тыщу?!
Vlad B
Да полюбому там ЖИДкастъ колом встала, надо ехать на мойку отогревать.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Vlad B писал(а):Да полюбому там ЖИДкастъ колом встала, надо ехать на мойку отогревать
там форсы с подогревом д.б. у меня в румплере так
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
да покер, что они с подогревом, если в бачке лёд.
Alexsa91
dorinspector писал(а):Vlad B писал(а):Да полюбому там ЖИДкастъ колом встала, надо ехать на мойку отогревать
а моторчик?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
dorinspector
Авто: шкода румстер
Alexsa91 писал(а):а моторчик?
я хз -я его ишо не видел
alexandro70
Сними в бампере противотуманку(заглушку)
И увидишь ...мотор можно снять и проверить напрямую...если не работает,смотреть пред.и подрулевой...
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
alexandro70 писал(а):Сними в бампере противотуманку(заглушку)
может с преда и реле начать?
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Как сказал полиман-после корейца стремно как-то немца брать..
DerDen
Виктор-Вишня писал(а):Как сказал полиман
полиман он такой, скажет как отрежет
Z
Мне БМВводы рассказывали, что незамерзайку надо лить чтобы мотор и магистрали не порвало ибо при замерзании ему гарантированный тыздесь.
alexandro70
Denis_N писал(а):alexandro70 писал(а):Сними в бампере противотуманку(заглушку)
Ну с предом понятно как рылюху проверишь?
Методом тыка?..
А так моторчик вытащил и все сразу понятно..
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Z писал(а):Мне БМВводы рассказывали, что незамерзайку надо лить чтобы мотор и магистрали не порвало ибо при замерзании ему гарантированный тыздесь.
Да это сказки. Я бодяжу что попало, он при -5 и ниже колом встает, хоть бы хрен, а как теплеет - оттаивает. Зависит от материала бачка/шлангов, и еще не надо дуром на подрулевой жать - если вода не идет, то лучше не включать, чтобы вал с крыльчатки не слетел, или не перегорел мотор.
Когда на подрулевой нажимать коротко, и в бачке замерзла жидкоть, то на разогретой машине в этот момент слегка падают обороты. Это скорее чувствуется, чем видно по стрелке. Если обороты падают на 20-50 слегка на секунду, значит мотор целый. Если нет - то менять мотор
DerDen
alexandro70 писал(а):как рылюху проверишь
на ней схема нарисована, напругу подал, послушал срабатывания, я так на тазах реле поворотников и стеклоочистителя проверял
alexandro70
Denis_N писал(а):alexandro70 писал(а):как рылюху проверишь
На моторчике тоже самое ..
Кстати на туре,реле поворотников это кнопка аварийки...1300р. чтоли стоит,не помню уже..
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Black99 писал(а):Сколько там моторчиков один или два?
С чего там два то? На тазах тоже один..Может на жыпах только 2 (и то вряд ли), ну так там и каналы как брандсбойты у пожарных)
Black99
На калине-хетч два было. Когда один накрылся я просто моторчики местами поменял, пока новый не купил.
rattle
Black99 писал(а):На калине-хетч два было. Когда один накрылся я просто моторчики местами поменял, пока новый не купил. Good
ни фига се,я не знал..а второй то на пуркуа? на тазах один работал и все норм было
