Подскажите нормальную утилиту затестить.
Походу умирает.
Винда при выключении выдаёт синий экран и перезагружается комп, а не выключается
Цитата:PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
BlueScreenView говорит что это
ntoskrnl.exe
В журнале событий:
Цитата:System Error (102) 1003
HDD Scan говорит (S.M.A.R.T.):
Цитата:184 End to End Error 056 056 00000000-002C 099
Насколько я понял по HDD Scan, в инете пишут капец жесткому.
Как нормально затестить и попытаться сделать может, если можно?
Пишу с системы, установленной на нём, пока ещё пишу...
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Данные слей, винт форматни. Погляди смарт, той же аидой или аналогами. Грешит у тебя на память, а это не факт, что винт, может и оперативка или материнка.
rattle, Аида то же самое говорит:
Цитата:01 Raw Read Error Rate 6 115 99 96704336 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 98 97 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1151 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 75 60 173608655 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 2548 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1549 OK: Значение нормальное
B7 <зависящий от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 <зависящий от поставщика> 99 56 56 44 Внимание: превышен лимит использования или срок
BB <зависящий от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависящий от поставщика> 0 100 96 5046357 OK: Всегда пройдено
BD <зависящий от поставщика> 0 99 99 1 OK: Всегда пройдено
BE <зависящий от поставщика> 45 67 57 555089953 OK: Значение нормальное
BF G-Sense Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 299 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 95 95 10087 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 33 43 33 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 1 29574 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 2691 OK: Всегда пройдено
F1 <зависящий от поставщика> 0 100 253 1488963148 OK: Всегда пройдено
F2 <зависящий от поставщика> 0 100 253 2956614372 OK: Всегда пройдено
Чё эта?
genich
genich, ага, спасибо, уже видел.
Не начинал ещё вкуривать чё там, сложная штука, надо почитать.
Грузиться с неё надо?
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Victoria.Кстати она из под винды есть кроме 64.
Последний раз редактировалось: kulmuk (08 Января 2014 19:55), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kulmuk писал(а):Victoria.
+1, не хуже мхдд.
s-t-r-i-k-e-r писал(а):05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
s-t-r-i-k-e-r писал(а):C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
с поверхностью всё ОК.
s-t-r-i-k-e-r писал(а):01 Raw Read Error Rate 6 115 99 96704336 OK: Значение нормальное
Сигейт небось..
Имхо дело может быть даже в БП
потому что
Цитата:Атрибут: 184 (B8) End-to-End ErrorТип накапливающий
Описание содержит количество ошибок, возникших при передаче данных через кэш винчестера
- а кэш, это уже электроника, а она чувствительна к питанию...
Rover_61reg, так вывод какой по состоянию жесткого?
Уже 4й где-то подыхает, не знаю что с питанием.
БП тоже меняли уже
Rover_61reg
s-t-r-i-k-e-r
так я не экстрасенс, загрузись с лив-сд+ утилита типа виктории, посканируй (линейное чтение).
А то что диски дохнут - может температура в помещениии (корпусе) высокая, упс - есть?, питание вообще стабильное?
BPSNSK
Температура вроде не высокая.
АПС нет, питание фиг знает, до отруба не доходит, а скачет или нет точно не могу сказать
Rover_61reg
s-t-r-i-k-e-r писал(а):АПС нет, питание фиг знает, до отруба не доходит, а скачет или нет точно не могу сказать
Марка БП?
Если блок питания до 1000 рэ, то может дело и в нём...
зы: современные БП с активным ФПС, работают в диапазоне 110-250 вольт (точно не помню, но получается ИБП им и не нужен при колебаниях напруги). ИБП иногда даже отказываются с ними работать.
Но это уже другая проблема...
BPSNSK
Rover_61reg писал(а):Если блок питания до 1000 рэ
это совершенно не показатель
Rover_61reg писал(а):зы: современные БП с активным ФПС, работают в диапазоне 110-250 вольт (точно не помню, но получается ИБП им и не нужен при колебаниях напруги). ИБП иногда даже отказываются с ними работать.
Там вроде как зависит от того, какой выхлоп у ИБП-шника, чистая синусоида или нет.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Винт нормальный. Блок питания замени на FSP. Переткни планки памяти, видеокарту, сетевую карту (просто достал-поставил, лучше раз 5-10, или просто почисти ластиком). Систему переустанови.
Планка памяти одна, перетыкал в другой порт.
Почищу всё, думаю винда всё-таки.
А там посмотрим.
Всем спасибо
Напишу ещё если что
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Планка памяти одна, перетыкал в другой порт.
Однозначно винда и на это указывает это сообщение
s-t-r-i-k-e-r писал(а):ntoskrnl.exe
Это сообщение говорит (ща уже точно не помню) что в в загрузчике ОС чет в синтаксисе изменилось.Помоем так.Переставь винду и все будет чики
Yoga
BPSNSK писал(а):это совершенно не показатель
Ещё как показатель. Если глянуть дешманский БП, то офигеваешь, сколько деталей в него недоставили, и странно как он вообще работает. Дешёвые БП в помойку.
НО справедливости ради скажу, что и дорогих БП, глючащих или сдохших, тоже видел немало.
Для меня вообще выбор БП всегда был самым сложным, чем выбрать всё остальное для компа.
BPSNSK писал(а):выхлоп у ИБП-шника, чистая синусоида или нет
Чистая синусоида у ИБП - рекламная сказка.
А по теме - загружаться с диска, например Acronis Recovery, тестить оборудование, в том числе память и винт, и только после этого переставлять винду.
Alexsa91
Yoga
ты, мягко говоря, неправ и отстал от темы
Yoga
В чём неправ?
Ладно, веруйте
Rover_61reg
Насчёт активного фсп и несовместимости с ибп некоторых моделей...
Это старая проблема. Из-за нелинейности нагрузки, ибп часто преходит в оффлайн или вообще сбрасывает нагрузку.
___________________________________________
Дешёвые БП, номиналом 400-500 ВТ за 1000 рэ используют дешёвые элементы и как писал
Yoga, нет половины деталюшек (дроссели и кондёры). Дешёвая элементная база и отсутствие сглаживающих элементов со временем отрицательно сказываются на работоспособности компьютера через время.
