Метки на резинке-рейке не совпадают на 180 град.
затирание циклическое.
Диск и резина новые
Диск и резина новые
у меня задевает правое колесо при небольшом повороте в право при торможении за подкрылок
вроде... ровно по центру Pardon вроде..
телик варился,подвеска сток,состояние рабочее,крабы в норме
сабли если менять что еще сразу покупать?
а на деле тебе нужно будет заменить два краба к примеру.
завтра проверю А на деле может оказаться,что подкрылки криворуко установили
завтра проверю
крабы люфта не имеют....
куда смотреть еще, крабы люфта не имеют....
Поплыли сайленты в крабах... Туда смотри...
проблема в том что развальщики у нас в основном одини безмозглые идиоты, а так всё это делается элементарно:
находим центр рейки(тупо считаем количество оборотов в одну сторону и другую и перекидываем руль если требуется чтоб он стоял строго прямо при равных оборотах руля в право/влево) далее едем на стенд ставим руль прямо как мы нашли ранее( и если колёса по стенду небудут стоять прямо )то мастер вращением муфт рулевых наконечников выведит колёса в прмолинейное положение согласно установленого руля.
На итог получить должен ровный руль в салоне при центре рейки и как следствие прямо смотрящие колёса, далее крутим руль вправо/влево и смотрим задевает ли за арку или нет, в идеале ничего недолжно задевать.
.В чем же может быть беда - в развале?
так проблема эта может быть связана после регулировки кастера?
просто я на летних колесах после позавчерашнего "развала"(я называю так в общем, имею ввиду и развал и схождение и кастер) шкребков не замечал...А вчера как только зимние колеса переставили - тут же начало шкрябать... притом с обоих сторон
P.S. Схождение тоже трогали
