Страница 8 из 12
Сделан в СССР
И ещё один вопрос от меня.
Скажите, а как проверить вакуумник трамблёра?
Завёл, снял шланг с карба, соснул... Обороты вырасли, рабочий... Если не вырасли, снова соснул, языком прикрыл, если прилип, значит вакуум держит, мембрана жива, но механизм поклинен...
Spej писал(а):
на 92, даже при -2 градусах, звенит, при полном газе на любых передачах, куда еще позднее то.
Позднее нЕкуда.
Плоскость ГБЦ не была фрезирована?
Spej писал(а):
А как проверить трамблер
По аналогии с классикой :
http://moeauto.ru/remont/mot_011.html
Spej писал(а):
может новый купить?
Это проще.
Spej
Трамблер проверил, в смысле мембрана не дырявая, обороты поднимаются. По поводу фрезировки не знаю, вполне может быть, автомобиль мне достался не от самого хозяина, поэтому получить какую либо информацию я не смог. Единственное, что сказал парень, который продавал, что поршня якобы стоят от пятерки с проточками.
И это, спасибо большое, что помогаете Drinks or Beer
Не за что.Наш форум для того и служит. Good
Ну,милый !!!
Что же ты хочешь?
У тебя еще и блок расточен с 76-ти до 79-ти под поршни 2105?! wwow
Мерь компрессию,возможно она запредельно высокая.
Тогда или топливо не ниже 95-го,или на газ переходить.
Spej
да вот со стопроцентной уверенностью сказать нельзя, что они 79, может просто с проточками стоят, он (продавец) как то невнятно все это сказал, что я если честно до сих пор не знаю есть там проточки вообще или нет. А вот компрессию действительно померить нужно, постараюсь на днях заделать Smile
Проточки (цековки) были только на поршнях 2105,а они на 79 мм.
Необходимо!
торантино
Я такой конфиг уже встречал и компрессия у него была 15.5-16. Многовато как бы. И то же детонация есть.
.kkursor
торантино
А какой смысл в таком конфиге? Тупо отсутствие запчастей под 1.3?
Spej
помню, что после покупки авто, разбирался в багажнике, нашел сумку с инструментом, и там коробочка была с переключателем газ-бензин, тогда еще подумал, может газ стоял на ней до этого, но карбюратор не дырявый, хотя видел приблуду сверху карбюратора ставят, чтобы не сверлить.
В любом случае компрессию мерить, а там уже смотреть.
торантино
Даже не знаю. Возможно тогда это типа тюнинг такой был.
Garik36
А как взаимосвязаны компрессия и детонация?
торантино
У дизелей она 19-23. Опять туплю. Степень сжатия имел ввиду. Компрессия гораздо больше.
Последний раз редактировалось: торантино (12 Января 2014 20:36), всего редактировалось 1 раз
Чем выше степень сжатия, тем больше отдаваемая мощность, независимо от октанового числа бенза... Но чем выше октан, тем выше детонационная стойкость бензига... Газ не детонирует вообще... supercool
Делай выводы...
Компрессия при прочих равных выше там, где больше степень сжатия... (меньше камера сгорания)...
Смысл в необходимости кататься,а 76-е поршни даже второго ремонта уже болтаются,или вылезший палец борозду продрал,вот и растачивают до 79-ти под пятерочные.
парильщик
парильщик писал(а):
вчера полез проверить, метка ушла далеко в плюс
Проверь по меткам не перескочил ли ремень ГРМ на зуб!
Заодно и шпильку натяжного ролика глянешь не поплыла ли под неё резьба в ГБЦ.
Здравия, мужики (и с наступающим ст. Нов. г.)
Сегодня проверил совпадения меток ГРМ на распредвале и на маховике, метка шестерни ГРМ оказалась на два зуба выше... facepalm
Поэтому стучали пальцы, при выставленном зажигании 3-4гр. ? ТАК???
Звонил мастеру, который менял мне летом поршневую, говорит, что маховик не правильно воткнуть невозможно, так ли это? Или он оправдывается?
И говорит , чтобы совместить все метки с маховиком, т. е. поставить правильно маховик, надо разбирать двигатель... ТАК???
Если так , то попал я на бабки lol1
Yurik 999
Маховик можно воткнуть только правильно и перевернув на 180гр., но тогда метка будев в ВМТ 2 и 3 котлов... Ремешок у тебя перескочил.
парильщик
Значит, перестановкой ремня все решается ..., так?
Это радует Drinks or Beer
А отчего он может перескакивать?
Yurik 999
Да.
При прогазовке, когда сильно прослаблен.
Вот про то и речь была!
Выкручивай 1-ю свечу,подводи метку на маховике в 0,
в отверстие вместо свечи вставь отвертку,вращая маховик отверткой за зубы туда/сюда уточни,что отвертка в ВМТ а метка на маховике в нуле.
А вот после этого перекинешь ремень на те самые два зуба и ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРИШЬ совпадение меток.
После перестановки ремня естественно придется сильно трамблер сдвинуть и потом по стробоскопу уточнить УОЗ.
парильщик
в отверстие вместо свечи вставь отвертку,вращая маховик отверткой за зубы туда/сюда уточни,что отвертка в ВМТ а метка в нуле.
Толково Good
Понял Drinks or Beer
("Вот она почему не стреляла, - не заряжена была..." hehe )
Yurik 999
парильщик писал(а):
Толково
Только смотри чтобы отвертку при подъеме поршня не "закусило".
Её нужно все время левой рукой держать по возможности ближе к вертикали,тогда и не закусит,и ощутишь перемещение поршня.
парильщик писал(а):
Толково
Обяъснял,чтобы и дилетант понял - я же не знаю уровня твоей подготовки.
Но в принципе всего этого можно не делать.
Как правильно написАл -
Поэтому если видишь риску на маховике а метка на шкиве РВ всего на 1-2 зуба смещена,то маховик установлен ПРАВИЛЬНО. Good
А вот ремень перескочил!
Yurik 999
Да я то знаю Wink , это парильщику.
торантино
Зубья на нём проверь, могут срезанные быть.
Страница 8 из 12
