rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Michael0802
Иди выдергивай, иначе застудишь в любом случае.
Ждать, когда он затянется, у тебя терпения не хватит, это полгода беречься минимум
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Michael0802
конечно наращивать. Вколют тебе укал, почистят каналы (то есть удалят нервы), просверлят и ввернут стальной штифт и нарастят на него какую-то субстанцию. После чего всё зашлифуют. И отдашь ты за всё это чудо рублей 7-10.
Вырвать ты его всегда успеешь. Ну, или можешь вырвать и ввернуть на саморезы импланты. Тысяч за 15-50 рублей
Так что, если хочешь что-то жевать - выбирай
rover
Ушлый вангер
Цитата:конечно наращивать.
Мне раза три наращивали, потом он отвалился почти весь, и вышатал корни сам. Зато новый вылез, неровно только цуко
Гомер Симпсон
ildar83 писал(а):Надо снимок смотреть. Если нет большого воспаления обычно ставится штифт и коронка.
коронка ставится не на штифт, а на клей в паз, который специально точат перед этим.
ЗЫ: автор - бегемот из мульта, который боится уколов
rover
Ушлый вангер
Я все-таки советую выдернуть, и чем раньше, тем лучше.
poliman
Гомер Симпсон писал(а):Вырвать ты его всегда успеешь. Ну, или можешь вырвать и ввернуть на саморезы импланты. Тысяч за 15-50 рублей Так что, если хочешь что-то жевать - выбирай__
самое печальное не то , что имплант стоит дорого.
как бы +уй на цену - есть вероятность, что имплант не прижеца - и останешься ваще без зуба.
Vlad B
Пацанчик попал на 30-ку минимум, из-за того что тянул.
poliman
у меня брат все тянул тянул - в итоге вырвали два жевательных зуба. ходит так
Добавлено спустя 47 секунд:
Vlad B писал(а):Пацанчик попал на 30-ку минимум, из-за того что тянул.
да не. елси не дернут - то максимум чирик на зуб
BPSNSK
а сколько имплантанты живут?
Со штифтом продержался не более 5 лет.
poliman
LOZZY писал(а):poliman писал(а):у мну кстати один зуб был под коронку (34й)
всего 32 ваще то
учи матчасть пернатый
Цитата:Нумерация зубов в стоматологии используется врачами для удобства диагностики и заполнения зубной карты. Каждому из зубов присваивается двузначное число по следующему принципу: все человеческие зубы делят на четыре сектора, расположенные по часовой стрелке. Первый сектор - зубы расположенные с левой стороны верхней челюсти. Таким образом, левый верхний резец носит номер 11, а левый верхний зуб мудрости № 18.
С левой стороны челюсти нижней, зубы расположены под номерами от 21 (нижний левый резец) до 28 (нижний левый зуб мудрости). Нижняя челюсть справа содержит зубы с 31 по 38, и наконец, с правой стороны верхней челюсти - 41 - 48.
Таковы особенности нумерации зубов в стоматологии, потому, если вам скажут, что у вас беспокоит 48-й зуб, удивляться не стоит.
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Michael0802 писал(а):и как теперь их лечить - удалять или наращивать?
врач решит
Michael0802 писал(а):Скоро будет 29, а какое это отношение к делу имеет?
кальция маловато раз в таком возрасте сыпятся зубы. у меня в 21 посыпались . Но то беременность.
сами понимаете . Дите(4600) весь кальций забрал.
Michael0802 писал(а):Сразу предупреждаю дело не в том что я боюсь зубных врачей, просто привычка такая - тянуть до последнего.
готовься в тому что всё время будешь платить гораздо больше чем мог бы
poliman писал(а):удаляли так: наркоз местный, зуб крошили на три части, часть десны разрезали, потом сшивали
мне при подобном не крошили а распиливали . ничего не чувствуешь, просто нужно время
Michael0802 писал(а):Наркоз то хоть какой дадут или так на живую?
в платной/ не платной делать будешь? Сейчас по ходу и в бесплатной наркоз можно попросить
neclassik писал(а):Это проще и дешевле гораздо имплантов.
Я кушал,косточку неудачно куснул в итоге один зуб на половину
сломился,другой почти до основания.
За 5 визитов все восстановили,сначала пломбируют каналы,корни лечать
, потом наращивают. Главное специалиста хорошего найти.
это не для всех зубов подходит . С передними такая фигня не покатит
Wanderlust
Авто: RIO
В общем - шуровать на снимок. Если можно - могут попытаться восстановить. Если ниже десны - без гарантии. Сожгут вокруг коагулятором десну, зачистят, защтифтуют и слепят как новый.
Если уже всё - удалять, потом со флюсом будет веселее.
Stacid
если корень в норме, в каналы ставится литая культевая вкладка, а на неё металло-керамическая коронка - от родного зуба не отличишь потом.
денег тыр 7.
обезбаливают щас так, что ничего не почувствуешь.
Патрикевна
Stacid писал(а):денег тыр 7.
ага
11 вышло .
Stacid писал(а):от родного зуба не отличишь потом.
только врач
neclassik
Авто: Рено Дастер
Патрикевна писал(а):это не для всех зубов подходит . С передними такая фигня не покатит
Делал именно передние,по схеме которая выше 11,12.
Michael0802
Авто: Рено Логан
У меня, судя по схеме, 47 и 48 раскрошились. На том месте где 48 был сейчас голый нерв торчит, но почему то не болит, даже если языком дотрагиваться. По поводу имплантантов - не факт что приживутся. Вот у моей матери например, в своё время, был пародонтоз - дёсны кровоточили. В итоге ни то что имплантанты - свои зубы начали отторгаться. Врач сразу сказал что имплантанты в её случае не приживутся. Пришлось делать протезы.
Хотаб
Авто: Сарай
Гомер Симпсон писал(а):Michael0802
конечно наращивать.
знаю уже 3х у которых один в один начиналось. Потмо в итоге выдавали счет на 60-70 рублей
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Чем дольше тянешь, тем дороже будет.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Michael0802
48 по нашему это крайняя восьмерка, ее принудительно удаляют, ибо рудимент по сути.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
аффтор ссыкло и мутаг, пускай не гонит, что не боится. больше объяснений откладываний на потом нет.
но это личное дело каждого, хочет чел ходить без зубов - почему бы и нет, имеет право! не асуждаю.
poliman
8ки все удалять, так что не парься
poliman
LOZZY писал(а):poliman писал(а):8ки все удалять, так что не парься
зачем? если они живые? зубы чистить надо правильно и всё
ну и много из вас правильно чистят?
8мешают тем, что засоряется область между 7-8 и тогда кариес приходит к 7ке, а потом переодонтит, удаление нерва.
зуб не такой белый, как раньше, т.к. мертвый.
poliman
LOZZY писал(а):poliman писал(а):ну и много из вас правильно чистят? pst
я
какой пастой чистишь, как часто?
зубочистки - пластиковые или деревянные?
poliman
а зубочистками чо, не пользуешься?
poliman
ыы
прошаренный пингва
AMAROCK
Авто: колхозный джип
poliman писал(а):а зубочистками чо, не пользуешься?
Лучше жевачку. Зуботычками десны можно повредить.
