HASP
Бляха, недавно ведь, читал подобную тему, а найти не удается ( да и времени особо нет, т.к. на диалапе). Так вот обратил внимание, какое-то пятно "влажного вида" ( не знаю как поточнее описать, но не подтек, точно) на вакуумнике, размером сантиметров 5 в диаметре.
Чего это такое, или просто морозы сказывались??
Сергей 22
Может масло или тосол? С чего ему потеть? Работает нормально?
Tofil
Если на месте сочленения вакуумника с ГТЦ то это у тебя тормозуха наверняка течет, на морозе можеть резинки сжались... или еще чего... вобщем если после морозов не пройдет... то желательно ГТЦ менять, смотри на уровень тормозухи, не уходит ли
HASP
Тормозуха как влитая, миллиметр в миллиметр.
Dam
Дело в том, что когда тормозуха течет совсем чуть-чуть, создается именно такое впечатление что она деталь "потеет" - это из-за ее высоких проникающих свойств тормозухи. Рекомендую протереть ГТЦ сначала тряпкой, а потом еще и растворителем, чтобы гарантированно высушить. Спустя день езды глянешь на него и сразу увидишь, откуда подтеки.
Танк-ист
Там много то и не надо. У тебя протек немного сальник низкого давления ГТЦ. Если после
течь не пройдет, то сальник ГТЦ под замену.
Dam
2 Танк-ист:
Я ж и говорю! Прочитай внимательнее!
Dam писал(а):
... Спустя день езды глянешь на него и сразу увидишь, откуда подтеки.
Насчет ремкомплектов - я менял уже 2 раза. К сожалению то ли хренового качества ремкомплекты (хотя всегда ищу фирму), то ли уже ГТЦ старый (хотя на глаз зеркало идеальное, без потертостей). В общем дело конечно твое, но если ему уже достаточно лет, я бы посоветовал замену всего ГТЦ.
