Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Здравствуйте!
Вчера был на ТО-2 на своей калине и выяснилось что есть дефект в тормозной системе с завода. Он отписал дилерам его устранить!
Тем кто не проходить ТО у дилеров об этом дефекте ничего не известно!
Прилагаю фото материалы...
Видно плоховато, но понять все можно.
Суть в том что перетирается трубка тормозной системы тросиком сцепления (как я понял) - у меня она действительно перетиралась, т.е. трубка лежала на оболочке троса сцепления.
IMG_20140128_152750.jpg |
208.4 KB |
488 раз(а) |
IMG_20140128_152720.jpg |
91.71 KB |
357 раз(а) |
IMG_20140128_152736.jpg |
470.47 KB |
349 раз(а) |
IMG_20140128_152900.jpg |
132.22 KB |
412 раз(а) |
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
У меня с АВС и развод торм. трубок идет вроде как по другому, вот думаю стоит лезть смотреть или нет
Mavron
У меня как раз с АБС.
Попутный вопрос - машина как тормозит у вас? у меня очень большой тормозной путь, не дает АБС быстро остановится... Уже попал в дтп из-за этого...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Mavron
Об этом в мануале вроде написано, что абс может увеличить тормозной путь но дать возможность избежать столкновения оставляя машину управляемой. Т.е. нужно давить педаль тормоза со всей дури в пол, и пытаться обрулить препятствие. Я тоже пару раз выколупывал душу из пяток так... потом по дороге в гараж тренировался тормозить с абс.
Mikhail_Sh
Mavron писал(а):У меня как раз с АБС.
Посмотрел трубки зазор с палец, а с АБСкой да тормозить труднее, но зато управляемо, это меня вполне устраивает, особенно когда на скорости по трассе идешь и тормозишь на гололеде, машину никуда не сносит. Разок под Воронежем попал в страшный гололед на трассе, машин в кувете лежало наверно через каждые метров 300, а я ниче в повороты на торможении входил особо и не парился, токо цекотит педалька, напрягает.
В городе, на малых скоростях, тоже пару раз испытывал дрожь в коленках, тут дистанцию надо держать чуть больше
Mavron
C палец между чем и чем? Там зазор должен быть и между корпусом авто и оплеткой троса сцепления...
Смотрели под аркой колеса со стороны водителя?
Там идут сама трубка тормозная и еде провод такой же почти толщины от датчика АБС. Этот провод мне тоже закрепили жестко как и трубку между кузовом и тросом сцепления....
Mikhail_Sh
Mavron писал(а):Цитата:
Между трубкой и тросом сцепления
Mavron
ну значит у вас все нормально.... у меня было плохо
gin88888
Mavron
гляну. спасибо. но на то ничего не говорили.
