Страница 3 из 3
Уткин
Значит. Про разборку и дефектовку.
Загоняю на яму,снимаю впускной коллектор, голову. Голова поехала в ремонт.
Затем,поддон.
Откручиваю крышки шатунов,что даёт мне возможности замены вкладышей и изъятия поршней.
Вопрос: как я узнаю,какого ремонтного размера ставить вкладыши?
Потом,полукольца. По-моему они просто меняются. Да,они одного размера?
Вынимаю поршни. Что мерить? Поршни? Как подобрать следующий размер?
Кто-то советовал прямо поршнями мерить.Это что, в магазине разные брать? Как-то сложно.
Может микрометром,или штангелем?
Нужна методика.
В мурзилке по горшкам определяют поршни. Нутромером.
кабы
Если к.в. шлифовался - на вкладышах выбит размер 0,25, 0,5 и т.д. со стороны бугелей.
Полукольца стандарт и ремонтный резмер - подбираются по минимальному зазору.
Про поршня здесь:http://vaz-2105.com/instr/porshni-shatuny.htm
O150rus
Коллектора снимеш уже со снятой головы,намного удобней.
Уткин писал(а):
дефектовку.
всё таки ты не ищешь лёгких путей. имхо. у меня б голова лопнула от этих всех размеров и сомнения-правильно или нет я мерею. Так перед продажей делают-давление,компрессия поднялась.продал и забыл.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
кабы писал(а):
Если делать для себя и надолго, то точить, шлифовать под ремонтные размеры. Всё лучше, чем косметические полумеры. Руки на месте, желание есть - не так уж и дорого и сложно, как кажется.
Уткин
Нет,мне не хочется сдёргивать весь мотор,тем более,что помощников у меня не предвидится. Но всё-же не на продажу.
O150rus
Помощник нужен будет чтоб снять-поставить капот и блок вытащить и поставить на подушки, остальное всё под силу одному.
Ludvig
Один тягал движок. Зацепил таль ременную за стропила в гараже и приспокойно вытащил. Если нет гаража, то качели на детской площадке подойдут.
Виктор-Энгельс
всем здраствуйте.подскажите пожалуйста!сделал капремонт двигателя 06.обкатку прошел 9000 км.лопнула головка.поменял головку и проездил 200км.двигатель кипит,все патрубки раздуает.менял помпу,термостат,зажигание а клопана проверял на сто.вче может быть проблема?
O150rus
Виктор-Энгельс писал(а):
патрубки раздуает
Клапан в пробке радиатора не работает.
Виктор-Энгельс
поменял.результат тот же
Уткин
Похоже,всё-таки,жор масла из за маслосъёмных колпачков.
Потому что дымит не постоянно ,а только при первом нажатии на газ.
Я где-то услышал это .
Хотя МСК менял 2 года назад.
Так-что может отделаюсь только снятием головы.
Я вот что думаю,можно ведь измерить диаметр цилиндров,сняв лишь голову?
А износ колец можно определить при замере компрессии с маслом.
И уже потом решить нужно-ли мне вытаскивать БЦ.
48rus
всем здраствуйте.подскажите пожалуйста!сделал капремонт двигателя 06.обкатку прошел 9000 км.лопнула головка.поменял головку и проездил 200км.двигатель кипит,все патрубки раздувает.менял помпу,термостат,зажигание а клапана проверял на сто.вче может быть проблема?
Раз была проблема с ГБЦ, то сейчас возможно подтравливание газов в систему охлаждения через прокладку, завоздушивание в районе ГБЦ и кипение - проверить- открыть пробку радиатора (если в расширительном бачке много жидкости, то отсосать, иначе будет через пробку радиатора выливаться) и газовать, если пузырьки выходят то это плохо.
Смотреть пузырьки через расширительный бачок- может оказаться менее информативно.
Уткин
Компрессия:6-8-10-10.
Rezo
Вот и все ответЫ!....
Страница 3 из 3
